Sharp DV25071S пропадает звук
Freddi
Freddi
Сообщение #1 от 26/12/2004 23:08 цитата
Шасси D3000. Звук пропадает и появляется (цикличе-
ски) Регулируется,работает один динамик.Унчи исправны,питание в норме,при подаче сигнала на СКАРТ звука нет.Подозреваю что проблемма в
APU 2471 - ADC 2301E . Как задифектовать точнее?
Не нашол pdf на APU&ADC,может у кого есть
Caша
Caша
Сообщение #2 от 27/12/2004 17:24 цитата
Freddi писал:
А на все остальные м/с с цифрового блока даташиты нашел?У меня есть только CCU3000 и TPU2735.
Freddi
Freddi
Сообщение #3 от 27/12/2004 20:31 цитата
Нет не искал.
ТВ зделал заменил всю платку с APU&ADC
всеодно их в продаже нет.
