Grundig chassis CUC6360 - не регулируется яркость
www
Сообщение #1 от 20/10/2004 19:21 цитата
Cначала не было красного. Заменил предвых. транзистор ВС858 по красному цвету (стоит на вых. TDA8376) .
Пошло ... Через неделю яркость почти перестала регулироваться. Заменил TDA8376 - стало лучше, но всё равно слишком ярко
(на AV особенно ярко). Нормальная яркость - когда поставишь ускоряющее на 300в, но тогда при старте катоды не открываются
(кинескоп не светится) . При 500в на ускоряющем на (катодах по 80в) экран уже слишком яркий...
Прошу помощи
Shef
Shef
Сообщение #2 от 20/10/2004 20:45 цитата
А кинескоп в норме?
Добавлено Октябрь 20 2004
Может большой разброс по выработке катодов, и как следствие АББ не вытягивает.
www
Сообщение #3 от 20/10/2004 21:35 цитата
Нет , кинескоп по всем цветам одинаково хорош...
KSV
Сообщение #4 от 21/10/2004 00:37 цитата
www, а чем мкрял?
Похоже на трубу.
ВС858 не вылетал никогда еще в этой схеме.
Катаклизм какой - то.
А питание как?
www
Сообщение #5 от 21/10/2004 01:01 цитата
Питание- 150в , на ПК -200в. Подавал накал 8в - без изменений...
www
Сообщение #6 от 21/10/2004 21:56 цитата
В других шасси этого нет,а в этом на модулятор подаётся напряжение через примерно такую схему... Могут из-за неё проблемы с яркостью быть?
KSV
Сообщение #7 от 21/10/2004 22:53 цитата
www, к твоему сведению это схема гашения точки в центре экрана после выключения.
Попробуй сменить память, хотя это последнее дело, особенно в грюндиках.
stv
Сообщение #8 от 21/10/2004 23:42 цитата
В Хрюнделях такое наблюдал несколько раз(видеоусилители были на тразисторах) на ПК возле транзистора АББ есть диоды шунтируещие базу-эмиттер так эти диоды имели офигенные утечки порядка 5кОм причем как правило все три.
www
Сообщение #9 от 02/11/2004 22:29 цитата
заменил 3 смд-транзистора по18н. 8376 и всё стало нормально...
