smd-J70
ТВ AKAI chassis TV2K. Б.П. на KA350765.
Б.П. сюрчит на выходе 165v. вместо 110v. При закорачивании 3,4,н. оптопары напряжение падает до 35v. Прозвонил всю обвязку стабилизации по вторичке, оптопару и TL431 менял результата нет, на 1,2,н. оптопары напряжение больше 0,5v. не поднимаеться. Подключил ГЕНЕРОТТОР на первичку, пробовал завышать выходное напряжение, оптопара всёравно не открывается.
В плате стоял TL431N. под рукой был TL431С. они взаимозаменяемы! Где ещё может быть загвостка. |
tit7861
Сам по себе
| smd-J70 писал: | | В плате стоял TL431N. под рукой был TL431С. они взаимозаменяемы! |
Да, взаимозаменяемы. |
smd-J70
tit7861, а вместо оптопары TLP721F пойдёт PC817 или PC617.
Вот схема БП.
Б.П. TV2K.rar 356.11 КБ Скачано: 1901 раз(а)
tit7861
Сам по себе
| PC817 точно пойдет, а PC617 - не знаю, надо смотреть д.шит. |
alexsiv
| smd-J70, набирай и смотри http://ru.datasheet4u.com/, где ты взял PC617, может "ошибка" или очень редкой применяемости (PC621 или TLP621 то же идёт). |
Хабиб
tit7861
Сам по себе
Скажи, на что ты БП нагрузил? или ты его вхолостую гоняешь, или может даже на тв картинка есть ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 20:19
Смотри, откуда подаются напряжения с выходов БП на схему управления оптопарой и выкоси там все литы. Я бы это сделал в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 20:21
В первичной цепи небось тоже лит стоит и его выкоси. А потом уже и далее можно искать.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 20:24
Во, точно с512 в первичной цепи. С него , вообще надо было начинать. |
smd-J70
| Б.П. нагрузил 220/60w. От ГЕНЕРОТТОРА все вых. напряжения в норме, картинки нет потому что видео-проц. здох от завышеного напр. В первичке лит поменял, там 14v. а в цепи стабилизации их нет. |
tit7861
Сам по себе
smd-J70
| tit7861 писал: | | С518, (С514), К511(180k) | tit7861, все эти детали в норме. |
tit7861
Сам по себе
Вроде KA350765 так хорошо у тебя управляется (35в), что на нее даже думать не хочется. Остается там так мало схемы.Остается только тупо проверять остальное - а что еще?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 21:12
А от регулятора, как я понял напряжение совсем не меняется? |
smd-J70
tit7861, я уже не знал что делать, купил другую ШИМку.... Теперь есть одна в припасах.
Меня смущает этот управляемый стабилитрон. При увеличении В+ напряжение на оптопаре должно тоже увеличиваться, а оно больше 0,5v. не подымается и переход К.Е. не открывается.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 21:23
| tit7861 писал: | , А от регулятора, как я понял напряжение совсем не меняется?
| Нет не меняется. |
Oлег
| На TL есть высокоомный мелкий сопорт, (вашу схему не смотрел) его проверить надо в первую очередь. |
smd-J70
| Oлег писал: | | На TL есть высокоомный мелкий сопорт. | Переведите пожалуйста. Я так понял сопротивление. |
Oлег
smd-J70, да, резистор более 100к.
Написал бы позизицию, но нет времени схему искать, качать.
Сам отыщешь, он прям c TL431, с ней завязан. |
B.B.
| Это имеется ввиду резистор R511, да и VR501 заодно проверь и только заменой. |
Volodichka
| smd-J70 писал: | При увеличении В+ напряжение на оптопаре должно тоже увеличиваться, а оно больше 0,5v. не подымается и переход К.Е. не открывается...
При закорачивании 3,4,н. оптопары напряжение падает до 35v... |
Нет smd-J70, при увеличении В+ напряжения на оптопаре должны уменьшаться! Вообще какие U на 1 и 2 ногах? Проверь напряжение на С518 и R518. Если оптопара исправная, то то она должна управлять KA350765. |
B.B.
При увеличении +В напряжения светодиод оптопары горит ярче, говоря тем самым ШИМ-ке - уменьшить напряжение во вторичке и наоборот. Проблема в упралении оптопарой, если коненчно она сама исправна.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 12:14
Может быть утечка и в TL431. |
Volodichka
Проверить smd-J70, работу оптопары просто (если R518 в норме): замкни её 2 ножку на корпус и должны появиться 35V вместо 165V.
.| B.B. писал: | | Может быть утечка и в TL431 |
Она может только понизить напряжение B.B..
А куда же ушёл автор?  |
smd-J70
Извените что пропал, вчера инет чегото глючил. Ситуация такова: Заменил R511. VR501. результата ни какого. Решил проверить вторичку на выносливость. Включил Б.П. через ГЕНЕРОТТОР, нагрузил его на лампочку 220v/60w. и так оставил на некоторое время. Через 5 минут задымели D503. D508. (видать были с утечкой). Заменил их, после этого после этого начала работать оптопара. Б.П. начал управляться, но всёравно ещё какойто не стабильный. Если Б.П. нагружен на лампочку, 110v держит нормально, но немного сюрчит. В дежурном режиме (нагружен на строчку) В+ поднимаеться до 150v. и сюрчит сильнее.
Так же не должно быть?
Volodichka, сейчас U на 1 и 2 н.= 0,9v-1,0v |
