shivaki stv-209multi не запускается бп
olegpom
Сообщение #1 от 15/12/2004 08:36 цитата
Заменил конденсаторы с823,с830,с832(1мк=160в),str50103все элементы вокруг проверил,при старой стр-ке при замере напряжения на коллекторе бп запускалось и через некоторое время -срыв.а с новой смр-ке вообще нет запуска.здесь 5 нога смр-ки не используется .ПРОШУ СОВЕТА< неплохо было бы найти схему
toliktv
toliktv
Сообщение #2 от 15/12/2004 09:00 цитата
на "видак", там смотри схему вкл.str50103 , там есть БП
olegpom
Сообщение #3 от 15/12/2004 10:18 цитата
toliktv, Что-то я ничего не нашел на 'видаке'.'видак' в моем понятии это форум по видеомагнитофонам^
AS
Сообщение #4 от 15/12/2004 12:54 цитата
"видак" это сайт "Телемастер http://telemaster.ru
Там есть типовые схемы на 50103.
olegpom
Сообщение #5 от 16/12/2004 08:29 цитата
Спасибо AS схемы посмотрел,точно такой конечно нет,я ремонтирую без кинескопа,убрал строчный транзюк, нагрузил 100ватт лампой.Вопрос-возможен запуск бп в таком варианте(ведь в нем есть синхронизация от строки)?
Гость
Сообщение #6 от 16/12/2004 09:03 цитата
конечно возможен
olegpom
Сообщение #7 от 16/12/2004 10:33 цитата
заменил еще сетевой кондюк,т.к.нанем 270в,но это просто напряж.сети 200в,результата нет,выпаял транс,прозвонил-ничего подозрительного,подгаров нет,проверил кондюки на выходе бп,что еще?такое впечатление что по этому тв конкретно бп нету практики
Kodov
Сообщение #8 от 16/12/2004 11:12 цитата
olegpom писал:
По моему запуска в таком варианте не будет(на лампу)
olegpom
Сообщение #9 от 17/12/2004 09:34 цитата
Корифеи!Подкиньте идею...ну очень надо.НОВЫЙ ГОД на носу!Прошу помощи
Gans
Сообщение #10 от 17/12/2004 09:52 цитата
Проверь цепь питания видеоусилителей на к.з.А так же попадаются сами м/сх не работающие.
AS
Сообщение #11 от 17/12/2004 17:42 цитата
По-моему без синхронизации нормально не будет работать. Ведь когда сохнет электролит, через который идут синхроимпульсы, выходное напряжение с БП занижается - типовой дефект.
olegpom
Сообщение #12 от 18/12/2004 08:30 цитата
да,надо проверять с теликом,по видеоусилителям все в норме,запасусь еще одной микрухой,кстати с буквой А чем отличается ,слышал -более стабильная по температурном режиме.
Kodov
Сообщение #13 от 18/12/2004 12:46 цитата
Ставь любую.
Акоп
Сообщение #14 от 18/12/2004 23:20 цитата
Что то , не очень понятно.Если вообще нет запуска -проверить высокоомный резистор, лучше путем замены.Еще там есть пробивной R2M.И без нагрузки он работает.Удачи!!
olegpom
Сообщение #15 от 20/12/2004 08:47 цитата
после замены микросхемы в составе телевизора бп запустился и телик работает нормально,поставил без буквы А.Всем большое спасибо!!!
