Erisson 21F4 - пульсации в БП
МАРТЫН
Сообщение #1 от 28/07/2008 13:40 цитата
Телевизор Erisson 21F4 шасси MDY5 проц LC863532 видео LA76818 кадровая LA78040 БП на транзисторах. Изначально был пробит Q406 - 2SB764. После замены телевизор заработал но со сжатым растром и нелинейностью в кадровой. Замена литов и LA78040 ничего не дала. Сильно нагреваются диоды D908 и D913 по напряжениям 12 и 27в а также вышеупомянутый 2SB764. Осциллографом видны пульсации. Замена конденсаторов C920 и C922 ничего не меняет. Диоды тоже менял. Все напряжения в норме. По 115 и 18в пульсаций нет. Всю обвязку я проверил в поиске ничего подобного не нашёл. Может ли такое быть из-за ТПИ или я чего-то недопонимаю?
Сообщение #2 от 28/07/2008 13:56 цитата
МАРТЫН писал:
Может ли такое быть из-за ТПИ или я чего-то недопонимаю ?
-1-е - НЕТ, 2-е - ДА! голливудская улыбка
Читай:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
МАРТЫН
Сообщение #3 от 14/08/2008 13:46 цитата
Sorry отписываюсь с опозданием-был в отьезде Заменил повторно диоды D913 и D908 кондеры 913 918 пикушечные а также R433 -10кОм Пульсации исчезли хотя по 27 вольт диод все равно греется больше других Тема закрыта
S
