GRUNDIG ST63-761 CUC6365 стабилизация размера
WARTBURG
Сообщение #1 от 24/12/2006 13:07 цитата
телик с Германии .cuc6365 сoбран на 4605,tda8376,tda8395,tda8350q, была закороченая по 8в.TDA8376 заменил.после включения окалось что дохлая TEA5101видео усилитель.после включения телик заработал но нет стабилизации размера.поменял 8350 реультат тотже.в сервисе все регулируется резисоры звонятся целыми. КТО ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 24/12/2006 22:36 цитата
WARTBURG писал:
По вертикали,по горизонтали или общий?
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 24/12/2006 22:53 цитата
Я так подозреваю при изменении сюжета(яркий-тёмный)?
WARTBURG
Сообщение #4 от 25/12/2006 01:01 цитата
стабилизации нет по горизонтали, если контрасноть.ияркость скинуть то стаёт лучше.но всёровно дышыт. в цепиОТЛ вроди всё цело,диоды вколекторе строчника менял.напряжение142в тестером стабильно.завтра буду дальше копать.может есть укого ещё какие соображения.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 25/12/2006 01:44 цитата
Посмотри еще раз внимательно на все что относится к ОТЛ,+12в, +16 и +45в(питание 8350), коррекции растра. Еще такая "муха" часто бывает когда поджарилась 4605 в ИП. И еще электролиты и пайки, Грюнды ЭТО очень любят.
WARTBURG
Сообщение #6 от 30/12/2006 00:57 цитата
проблема решена был на обрыве конденатор с502 на27nF400Vвсем спасибо.
