Vestel VR37TS-1445 шасси 11AK36A15 - запуск строки
ЖВладимирИ
Сообщение #1 От 24/10/2010 13:32 цитата
TV Vestel VR37TS-1445 шаси 11AK36A15
Состав Б\П на 3842
В/П STV2246H
КадрTDA8174A
После востановления блока питания (неисправность была не критическая) обошлось просто заменой 3842. Но не вхорит в раб режим, Светодиод переходит в зелёный но включения не происходит.
В последствии выяснил что нехватает питанив на 17 ног в/п, вместо 8в идёт 7,5в, но в дежурке стоит на входе LM 317 11v в раб 9v Но если освободить 17н то пытается запуститься , в таком состоянии подключаеш 17н телик зводиться и равотает без проблем.и питания все в норме После выключения сразу включиться но спустя 3 мин для включения следует поторить операцию.
Поменял LM317? Q803 STBY? В обвязке все литы путём замены менял CTX112 на базе строчника .
Кто подскажет где ещё может проседать питание?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 24/10/2010 13:39 цитата
ЖВладимирИ писал:
в раб 9v
Не маловато? B+? Соответствует? В цифрах.
ЖВладимирИ
Сообщение #3 От 24/10/2010 13:53 цитата
В+ !20V а на входе 11в в деж, в раб 9в, в объвязке какие резисторы доложны стоять? у меня стоят 151 и 12? третья не разборчива по схеме ставил 1.5к .7.5к совсем нет запуска видимо схема немного не та.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 14:56
Забыл сопротивления в объвязке LM 317
alexmih
Сообщение #4 От 24/10/2010 13:58 цитата
ЖВладимирИ,
и кто твои ребусы гадать будет?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 24/10/2010 14:01 цитата
ЖВладимирИ,
В+ !20V
если не изменяет память , там 130в! Так что сделай 130.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 24/10/2010 14:04 цитата
ЖВладимирИ писал:
http://www.whatcircuits.com/lm317-calculator-v2/
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 24/10/2010 14:35 цитата
goga_tv, Откуда там 130 вольт, там 115. подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 24/10/2010 14:38 цитата
zarah, не буду утверждать (наверное , от диагонали, у меня было 130)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/10/2010 14:41 цитата
goga_tv, Да чего мне смотреть, 37см не плоская труба - железно 115В. Не одна сотня прошла в свое время. Хотя еще может зависить и от модификации шасси. А если 51 диагональ то 125-130В.
Вот пусть афтер определится по накалу и нам сообщит. улыбка
Насколько я помню на выходе IC810 должно быть 8,2 вольта. ЖВладимирИ, или ты не можешь отследить что у тебя по этой дороге?
ЖВладимирИ
Сообщение #10 От 24/10/2010 15:51 цитата
Диагональ у меня 37 На ввходе IC810 7.5v Если освободить 17 ногу В/П то поднимаеться до 8v потом на горячую подключить то телик работает и напруга стоит 8v.
gilan
Сообщение #11 От 24/10/2010 17:54 цитата
ЖВладимирИ, на STX112, на планарных стабах Philips. Можно в запарке поставить раком STX112, а потом искать куда девалась напруга. А может новый STX112 такой, что старый битый лучше нового. Поставь KT972. Кто его знает, куда девалась напруга- плата у тебя- ищи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/10/2010 18:59 цитата
gilan, А шо STX112 уже в разряле дефицита? Я не уверен что автор с такими познаниями и 972й не "раком" воткнет. Тем более что телик при "какой-то принудиловке" работает.
Ему вон советы-вопросы дают-задают, а он как рыба об лед. бяка
ЖВладимирИ
Сообщение #13 От 24/10/2010 21:07 цитата
Да я с ним пока воюю идеи разные воплощаю. Менял я и 112 и 972 подключал внешние 11v от внешнего вообще тишина хотя 8v cтоит уверенно так что не молчу я а в процессе!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 24/10/2010 21:13 цитата
ЖВладимирИ, Я тебя о накале спрашивал - где ответ?
ЖВладимирИ
Сообщение #15 От 24/10/2010 21:43 цитата
А как я его измеряю там же импульсное напряжение А осцил помер недавно! По вторичкам он же нормально выдаёт и когда запускаю принудитнльно размеры экрана в норме , а по напряжению и размеры меняються. Я тут фен взял в руки и погрел ненароком в/проц и телевизор стал работать. Погрел объвязку не помогло, подержал пальник на в/проце он стал включаться так что завтра поменяю его.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 24/10/2010 21:51 цитата
ЖВладимирИ, Ты его для начала пропаяй и всю его обвязку.
ЖВладимирИ
Сообщение #17 От 24/10/2010 21:57 цитата
Идея! щас займусь.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:17
Нет не помогло, придёться менять.
gilan
Сообщение #18 От 25/10/2010 03:20 цитата
ЖВладимирИ, а ты лит перед LM317 проверял? Или подразумевается, что проверил? У меня на схеме он обозначен C822(470mF/16v).
ЖВладимирИ
Сообщение #19 От 25/10/2010 19:22 цитата
Я его даже поменял, и поле него тоже. Сегодня поставил 2248С родного небыло. Теперь с запуском проблем нет, но и запуститься неможет строчка пытаеться развернуться и снова и снова.
gilan
Сообщение #20 От 25/10/2010 19:41 цитата
ЖВладимирИ, а ты вообще-то там копаешь? Проседание напряжения конечно сбивает с толку, но было бы проще, если бы те, кто сталкивается с проблемами запуска строчной читали форум или пользовались поиском. Поищи дефект среди емкостей обвязки HOT- обратноходовый кондер, емкости на холодной шине оси- проверяй заменой.
