NICK 01
Уважаемые специалисты! Хотел бы лолучить от вас свежих мыслей, свои заканчиваются.
Ситуация следующая: телевизор CS-15K5Q шасси KS1A, после грозы. Был убит тюнер AA40-00067A, UOC TDA9381PS/N2/3i1310 SPM-802EEN5, несколько стабилитронов по цепям питания.Так же погорели "земляные" дорожки возле тюнера и UOC. Все неисправные детали заменены, причём UOC куплено уже два: сначала TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE. и потом с родной маркировкой TDA9381PS/N2/3i1310. Память A81DC хоть и осталась жива, но заменяна на 24C08WP прошитую.Дорожки восстановлены. Телевизор находится в дежурном режиме(светодиод горит) и ни на что не реагирует.
Пробовал чистую память, разницы ни какой. Ситуация аналогичная этой уже рассматривалась в этой теме: http://monitor.espec.ws/section1/topic95035.html ,
но там всё разрешилось путём замены конденсатора на 47пФ.
В моём случае генератор работает, на всякий случай кварц и кондёры менял. Толку ноль.
При отпаивании 1 ноги проца стабилизатор KA7632 8 и 5 вольт выдаёт. Сигналы от ИК приёмника на проц приходят, смотрю осцилом. Нажатие кнопок соответствующие напряжения на 6 и 7 ногах создают. Не могу понять почему UOC даже не пытается стартануть. Что ему давит на "мозг"? Может кто что посоветует на что обратить внимание. |
MASTER+
| NICK 01 писал: | | Может кто что посоветует на что обратить внимание. |
Отпаяй ФП.
Как шины и сколько там? |
NICK 01
| MASTER+ писал: | | NICK 01 писал: | | Может кто что посоветует на что обратить внимание. |
Отпаяй ФП.
На клоке и дате сидит по 5,3 вольта. Каких либо шевелений там не видно, но в дежурном режиме, по-моему и не должно.
А что такое ФП?  |
goga_tv
Фотоприемник  |
zarah
Не фанат форума
Alexasha
| NICK 01 писал: | | А что такое ФП? |
NICK 01
| goga_tv писал: |
Фотоприемник  |
Спасибо за пояснение. Отпаять не долго, конечно, хотя судя по показаниям осцилла он исправно трудится.
Сейчас пойду отпояю и доложу о результатах. |
zarah
Не фанат форума
NICK 01, Питающие напруги на проце?
Не исключен вариант что ты мог купить "пустышку" (я про проц). |
NICK 01
Спасибо zarah за пояснение. Я конечно знаю что такое фотоприёмник.
Просто по привычке называю его ИК-приёмником. | Цитата: | | Сигналы от ИК приёмника на проц приходят |
Выпаял я его, но ничего не поменялось. |
goga_tv
| NICK 01, пройдись по питанию проца, какое напряжение на 36 ноге? |
NICK 01
| goga_tv писал: | | NICK 01, пройдись по питанию проца, какое напряжение на 36 ноге? |
На 36 ноге 0 вольт.Но туда , по-моему, должно приходить 8 вольт при переходе в РР. На 61, 56 и 54 ногах по 3,17вольта, а на 64 - 2,57в.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 02:18
| zarah писал: | NICK 01, Питающие напруги на проце?
zarah! Когда у меня в распоряжении был один проц: TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE и он сидел глухарём, я засомневался во-первых в адекватности замены и во-вторых жив ли он . Поэтому купил, почти через год второй TDA9381PS/N2/3i1310 SPM-802EEN5 , такой как и стоял в оригинале. Но и он не хочет работать, ведёт себя аналогично первому. У меня такое впечатление, что у него на портах что-то висит не ладное и он не может стартануть.
Жаль что нет карты напряжений по постоянному току на этих нескольких выводах в ДР.Было бы легче увидить аномальность в обвязке. А методично менять все детали в обвязке проца на заведомо исправные не совсем конечно интеллектуальный подход. |
goga_tv
| Цитата: | | На 36 ноге 0 вольт | главное не больше 5в
NICK 01, посмотри осцилом на 6-й ноге IC802 и вообще проследи сигнал ресета до 60й ноги проца.
а вообщето у меня такое впечетление
| zarah, писал: | | Не исключен вариант что ты мог купить "пустышку" (я про проц). |
NICK 01
| goga_tv писал: | | Цитата: | | На 36 ноге 0 вольт | главное не больше 5в
На 6 ноге сидит 3,35в, а на осциле почти идиальна линия. На 60 ногу ресет приходит бодренько. На счёт пустышки. Первый проц я покупал у себя в городе (Таганроге). а второй неделю назад в Москве на Митино. Неужели такая вероятность попадания на пустышку. И на первый и на второй проц мне давали гарантию. Какой им смысл был продавать "пластмаску-пустышку" с гарантией если всё равно вернут обратно. Ну и задающий генеретор всё таки генерит. Или это ещё ни о чём не говорит. |
zarah
Не фанат форума
NICK 01, А № партии процов не совпадает? Смысл продать есть всегда (ты сначала попробуй верни) а пообещать и слона можно. )
Может это тебе как то поможет. Карта напряжений, не родная, но все же.
TDA93xx.rar 11.26 КБ Скачано: 587 раз(а)
NICK 01
| zarah писал: | NICK 01, А № партии процов не совпадает? Смысл продать есть всегда (ты сначала попробуй верни) а пообещать и слона можно. )
Может это тебе как то поможет. Карта напряжений, не родная, но все же. |
Партии не совпадают так как куплены в очень разное время. Первый ещё в начале 2009 года в магазине у приятелей. Они горячо убеждали, что является заменой. Я по быстрому причесал убитый телек, впаял панельку, вставил проц и не получив результата забросил его в долгий ящик, посчитав виною не проц, а свою невнимательность.Если бы сразу пошёл возвращать проц, то его бы приняли. А вот недавно был в Москве и вспомнив о покойнике-телеке решил купить ещё один с оригинальной маркировкой. Была мысля починить телек и подарить его кому либо из не очень обеспеченых знакомых. Но опять не получив результата у меня уже как бы вожа под хвост попала. Возник спортивный азарт - неужели не смогу одолеть хренов ящик. Порог рентабельности уже давно пройден. В голове борются два мотива, один выбросить его на мусорник, а другой во "имя науки" всё таки его победить.
За карту напряжений огромное спасибо, пойду сейчас всё тщательно промерять. |
NICK 01
Провёл ещё ряд экспериментов по прояснению картины.
Во-первых разжился ещё двумя процами:
TDA9381PS/N2/3i0974
SPM-802EEN4
и
TDA9381PS/N2/3/0565
SPM-802EEN1
Воткнул их, но результат тотже - дежурный режим. Сделал промер напряжений на выводах проца, я думаю что опытный взгляд увидит аномалию. В распоряжении имеется уже четыре проца. По теории вероятности хотя бы один из них должен быть не "пустышкой".
Ещё у меня такие мысли, так как процы уже все другие и память новая, нигде не сохранилось информации, что телек был обесточен в дежурном режиме. Соответственно при подаче питания он должен сразу начать включаться, но так как процу что-то не "нравится" в своём окружении он сразу уходит в ДР или вообще не может даже начать цикл запуска.
У кого есть какие мысли по этому поводу? Буду очень признателен,
TDA9381PSN23i1310.rar 5.47 КБ Скачано: 610 раз(а)
VladimirP
| По запуску проц. опрашивает память. Если она чистая или чужая, проц её тотчас прошивает средними заводскими значениями и менее, чем через минуту выдаёт строчные имп-сы. Цифровая часть проц-ра ограничивается ногами 1-12 и 54-64.Если шина не "вертится", то отбросить тюнер и поднять все стабилитроны.Желательно заменить ёмкости C216,C217, C218, C225, C248 - без объяснений. Питание должно быть +3,3 Вольта (не больше и не меньше). Проверить формирование +8 Вольт. Сменить кварц. резонатор... Больше ничего в голову не лезет (аппарат простой, как АК-47) |
Мaстер М@x
| NICK 01 писал: | Ещё у меня такие мысли, так как процы уже все другие и память новая, нигде не сохранилось информации, что телек был обесточен в дежурном режиме. Соответственно при подаче питания он должен сразу начать включаться, но так как процу что-то не "нравится" в своём окружении он сразу уходит в ДР или вообще не может даже начать цикл запуска.
У кого есть какие мысли по этому поводу? Буду очень признателен, | Ну уж если ты теперь так принципиально хочешь его починить, то найди такой-же телек, обесточь его в дежурном режиме, и перекинь память на свой. Если не запустится, то, соответственно виноват проц. Либо его питание. А если запутится - то память.  |
key-s
Специальный агент
| NICK 01 писал: | | KS1A, после грозы ... .Так же погорели "земляные" дорожки возле тюнера и UOC |
Погляди внимательнее, возле UOC, может где пропустил подгоревшую.. |
zarah
Не фанат форума
| И соответственно не только дорожки могли отгореть. Всю обвязку тщательно проверить не мешало бы. |
