alsergey
| Состав: проц - CTV322S, 24С01,видео TDA4650, звук LA4445, кадровая TDA3654, сбоку стоит плата на ней SAA5281,GM76C88(думаю,что телетекст)БП на 2SC3552. БП восстановил(сгорел диод по 145в и вздулся 100мк * 250в по этому же каналу, по 12 вольтам сгорел обрывной, номинала не вижу(выгорел). Помогите определиться с шасси (в поиске ничего не нашел). |
B.B.
| alsergey, зачем тебе шасси? |
LehaK
| alsergey писал: | | в поиске ничего не нашел). | а искал? |
alsergey
| Боязно включать БП когда сгорел 12в источник. Плата огромных размеров вся в проводах. Хочу узнать с чем имею дело. |
agent007
и что???? тему зачем открывал?
| Цитата: | | Помогите определиться с шасси |
на крышке должно написано CUCxxxx |
alsergey
на крышке написано GRUNDIG GRST25TX и больше ничего!
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 21:25
Включил TV - молчек. На шине 24С01 импульсы есть, не просаженные. Сильно греется GM76C88 на боковой плате, генерация на проце есть. Нужна схема! |
MASTER+
alsergey - ты ещё не написал название видеопроцессора, может поищем запуск строки?
Вот по видеопроцу найдёшь питание и номинал резистора.  |
Led
Не светодиод!
alsergey
| Спасибо за сылку. О результате отпишу. |
B.B.
| alsergey писал: | | по 12 вольтам сгорел обрывной, номинала не вижу(выгорел). | Для его замены схема не нужна. |
