Grundig GRST25TX.Сгорел БП
alsergey
20/06/2008 19:32
Состав: проц - CTV322S, 24С01,видео TDA4650, звук LA4445, кадровая TDA3654, сбоку стоит плата на ней SAA5281,GM76C88(думаю,что телетекст)БП на 2SC3552. БП восстановил(сгорел диод по 145в и вздулся 100мк * 250в по этому же каналу, по 12 вольтам сгорел обрывной, номинала не вижу(выгорел). Помогите определиться с шасси (в поиске ничего не нашел).
B.B.
20/06/2008 19:38
alsergey, зачем тебе шасси?
LehaK
20/06/2008 19:40
alsergey писал:
а искал?
alsergey
20/06/2008 19:42
Боязно включать БП когда сгорел 12в источник. Плата огромных размеров вся в проводах. Хочу узнать с чем имею дело.
agent007
20/06/2008 19:45
Сгорел БП
БП восстановил
и что???? тему зачем открывал?
на крышке должно написано CUCxxxx
alsergey
20/06/2008 19:55
на крышке написано GRUNDIG GRST25TX и больше ничего!
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 21:25
Включил TV - молчек. На шине 24С01 импульсы есть, не просаженные. Сильно греется GM76C88 на боковой плате, генерация на проце есть. Нужна схема!
MASTER+
20/06/2008 21:32
alsergey - ты ещё не написал название видеопроцессора, может поищем запуск строки?
Вот по видеопроцу найдёшь питание и номинал резистора. подмигивание
Led
20/06/2008 21:39
http://monitor.net.ru/forum/amstrad-ctv-280-download-6403.html
alsergey
20/06/2008 23:28
Спасибо за сылку. О результате отпишу.
B.B.
21/06/2008 05:24
alsergey писал:
Для его замены схема не нужна.
