Toshiba 2135XSR - проблемы с БП после грозы
Diman-spec
Сообщение #1 От 08/06/2005 13:08 цитата
Toshiba 2135XSR
Проблема заключается в том, что БП пульсирует. При отсутствии оптики на +112V работает нормально, но, естественно, завышены выходные напряжения. На данный TV нашел только схему БП, кому интересно - выкладываю. Кстати данная оптика была взорвана, из платы торчали только ноги.
  2SC3927.pdf  311.58 КБ  Скачано: 1650 раз(а)
Diman-spec
Сообщение #2 От 11/06/2005 17:27 цитата
Пульсации исчезли после замены TA75393S. Но теперь другая беда: при выпаенном Q834 RN1206 (см схему), который был взорван, развертки запускаются но на экране нет ни шумов ни графики, и ТВ не уходит в дежурку. Маюсь уже долго без схемы помогите
Killpro
Сообщение #3 От 11/06/2005 17:46 цитата
Проц смотри, что с него приходит и что на него. Нога 36 вход Н.sync ,27-VD, 26-HD. Память. Возьми с этим процем любую схему. 8 нога вкл выкл. 5 вольт. Тут сложно сказать точно.
Diman-spec
Сообщение #4 От 11/06/2005 19:31 цитата
Спасибо за совет Killpro вытащил память все заработало, завтра всуну новую память.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 11/06/2005 19:48 цитата
Вобще то, схема 20/2135XS другая... -б/п на STR-D4512; а эта схема 2013XS, 2104XS.
Killpro
Сообщение #6 От 12/06/2005 10:16 цитата
ну видишь и без схемы можем смех
TA75393S действительно в 2013
Diman-spec
Сообщение #7 От 12/06/2005 13:07 цитата
Действительно, можно и без схемы, если очень захотеть улыбка . После замены памяти все заработало как надо. Всем спасибо.
