Samsung шасси DTV-100 - переходит в ДР [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
Nik29-7777
Сообщение #1 От 21/04/2010 20:29 цитата
Samsung CX-7000W шасси DTV-100
Micom - SDA30C164
SMPS - TDA4605 & IRFBC40
Video - TDA4780, SDA9280
Vertical - TDA8172
Sound - TDA7264
Stereo - MSP3400C PS C6
Tuner - 3402PHC
HOT - 2SC5129 ?
RGB Amp - TDA6111Q
EPROM, UV; Memory Size:1Mbit - 27C1001,
EEPROM 2kx8 bit - 24C16CB1
При попытке включения мигает 5 раз светодиод. При этом БП на секунду включается, высокое появляется и снова переходит в ждущий режим.
Поступил с проблемой со слов хозяина - иногда пропадало изображение, мог пропасть один из цветов, мог сам выключиться, и так далее... Но при открытой задней крышкой 2 года стоял и работал нормально без проишествий.
Я сразу же его разобрал, почистил, пропаял контакты на основной плате модульных плат, почистил контакты самих модульных плат иголочкой, пропаял панельку на кинескоп, пропаял ТВС, и ещё по мелочи. Визуально просмотрел от ОС 2 провода было припаяно к плате отгорела площадка от одного провода, поменял разъём Для ОС, но обратил внимание на второй провод - он был припаян не там где остался контакт от него (был припаян на группу которая шла на твс и HOT) а сам контакт в разъёме был на группе только к ТВС.
Ну подключил как было до меня - включил телевизор, всё работает только изображение не на месте (растянуть горизонталь сжать вертикаль) и всё в порядке. Пока искал сервисное меню всё было в порядке, потом включил табличку для настройки и начал настраивать сетку на чёрном фоне - настроил, порядок, переключил на обычную настроечную таблицу и увидел что изображение пошло раком (там где ярче, оно расходилось по горизонтали с подушечным искажением). Выключил, переставил один проводок ОС в положение где он стоял изначально - включил, всё в порядке искажений нет но изображение соответственно стало растянутым по горизонтали и сжатым по вертикали. Включил сервис, начал настраивать, часа через пол заметил, что изображение опять начало дышать по горизонтали при ярких моментах да и самого меню появлялись искажение. При переключении на другой канал в динамиках проскакивал как будто треск (ощущение такое в звуке как будто что-то коротит) Потом это пропало само, а изображение при переключении каналов как бы расходится по горизонтали чуть ли не наполовину. Выключил на следующий день, пытаюсь включить, светодиод моргает 5 раз и ящик не включается - выключил потарахтел платами снял плату с кинескопа ничего не поменялось.
Потом кажется сделал инициализацию и ящик заработал, но как и был в конце с искажениями.
Решил разобрать проверить. Снял с основной платы все конденсаторы проверил всё в порядке (кроме C207 (потерял половину ёмкости) до этого проверял напруги при включенном ящике, так вот если не путаю когда звонил IC202, то строчник пищал как при срыве синхронизации хотя изображение не менялось) (и сразу заменил кондёр HOT C303 на ту, что рекомендовал производитель, поменял сразу C310 И C311 C312 Заменил на свежие C302 И C314 И C404. Проверил все диоды - в порядке, проверил резисторы - в порядке.
Проверил БП - тоже всё в норме (хотя поменял одну ёмкость C122 так как напруга вместо 9 здесь была 7.5 хотя это не критично, дальше идет на 5вольтовый стабилизатор.)
В итоге всё собрал, включил, индикатор мигает на сек появляются напруги и снова дежурка.
Инициализация не помогла.
И ПОПУТНО ДУМАЮ ИСКАЖЕНИЯ ВСЁ ЖЕ ОСТАНУТСЯ.
Кто что может посоветовать??
На стадии пока запуска данного ТВ.
Сообщение #2 От 21/04/2010 22:07 цитата
Nik29-7777 писал:
при попытке включения мигает 5 раз светодиод
- это хорошо ... Гнусмас это (мигалку ни о чем) любит ... улыбка
Nik29-7777 писал:
- и тебе лень взять в руки ФЕН и дунуть "локально"? улыбка
Nik29-7777 писал:
- разделить проблему на ИБП ("состояние" вторичных питаний - пульсации и выдачу в нагрузку требемой мощности в момент включения на-холодную) и проблему "протектов" ... Как вариант - прогреть ВНЕШНИМ накалом и посмотреть на растр в момент включения ... улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 21/04/2010 22:30 цитата
Nik29-7777, все намного проще. Возьми память, прошей или сотри и поставь на место (инициализация часто проходит криво). В этих ТВ моргание светодиода ни о чем не говорит, разве, что у тебя пропадает +5вольт (точно не помню дежурное или рабочее) на плате управления. Проверь на работоспособность оптопары (часто там бывают проблемы).
Проблема с "дышанием" может быть связана как с ОТЛ, так и с положением сердечника (большая катушка правый передний угол), по памяти не помню обозначение.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 21/04/2010 23:13 цитата
Куда лучше, чем греть этот ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic149261.html подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Сообщение #5 От 21/04/2010 23:48 цитата
goga_tv писал:
Куда лучше
- конечно ... "немцы" коих запихнули в ГНУС даже сами по себе - хороши ... но в ремонте попадают под категорию "реставрация" ... уже неделю "гоняю" ТВ9.6 после ремонта для себя и "весь букет" в нем вылез, хотя изначально пропахал ВСЕ ... аналогично и с ДТВ-2(3) - только ТОТАЛ-Экстрим ... улыбка
Nik29-7777
Сообщение #6 От 21/04/2010 23:58 цитата
а если БП включить принудительно давая землю на оптрон в БП (так там сейчас 3.5V) то бп просто тикает тихонько так и должно быть? или вообще он должен запускаться?
завтра буду искать микротрещины других мыслей пока нет.
Конденсаторы в высоковольтном все проверял на емкость и они в норме .
Сергей Пас
Сообщение #7 От 22/04/2010 04:22 цитата
С оптроном в БП ничего не должно "тикать",проверяй БП и делай то,что люди тебе советуют.
Nik29-7777
Сообщение #8 От 22/04/2010 11:46 цитата
а как очистить память не имея программатора ? есть только комп.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 22/04/2010 12:29 цитата
Купи новую, она чистая.
Могу подарить тебе вот такую платку,
http://www.radiomexanik.spb.ru/telefoniya/programmator-gwr-solo-dlya-multisim-kart.html
для сборки программатора GWR, самовывоз из Курска голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 22/04/2010 17:11 цитата
Nik29-7777, есть схема попроще, если паралельный порт на компе присутствует PonyProg называется подмигивание
Nik29-7777
Сообщение #11 От 24/04/2010 00:25 цитата
Вчера замерял напряжение на 6 м выводе TDA4605-2 (а стоял аналог кр1033еу5А) в БП которое должно было быть по схеме 13 V , а было 6-10 V постоянно скачущем понял тут не чисто - разобрал БП , обнаружил резистор R108 - 47 Ом имеет 60 Ом и R111-470 Ком - так и показывает тестер ,но на нём снизу было подгоревшая часть не видимая сверху и на ножке чёткое очертание того что там как будто стреляло напряжение как при разряде конденсатора сетевого к примеру отвёрткой.В итоге съездил на базар купил все запчасти на первичку в БП, TDA4605-2, купил также новую память (но дали мне видимо аналог ATMU942 168-1 ???) Хотел взять полевик на БП на всякий случай но денег не хватило....а зря не взял))).
Приехал домой перепаял всю высоковольтную цепь новыми элементами (кроме TDA4605-2 и BUZ90AF-такой стоял)
Включаю - То же приветливое подмигивание светодиодом))). Поставил чистую память - Без изменений...Думаю забыл замерять на 6 й ножке TDA4605-2 положенное её по схеме 13 вольт накидываю щуп...И тут ПЫЩЬ сгорает сразу предохранитель ))) замкнул щупом 5 и 6 ножку МС . ну тут я и пожалел что сразу не взял транзистор (только BUZ91A - Как на схеме ( 90af 4А 91а - 8A по даташиту.) Вечная ему память. А хотел потом поменять ещё TDA4605-2 но видно теперь только в комплекте менять завтра буду сразу с выходным полевиком .)))
Сообщение #12 От 24/04/2010 00:49 цитата
Как же горько мастерам читать про то, как УБИВАЮТ Клиенты ТВ ... А ведь все могло бы быть БЫСТРЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ, ДЕШЕВЛЕ ... если бы не жмотность аВтАра ...
Nik29-7777
Сообщение #13 От 24/04/2010 00:59 цитата
я не клиент к сожалению)))...а за всё время мне не удалось сделать только 2 ящика.(а начинал я самоучкой в 13 лет . сейчас 33)
Д а этим не занимаюсь постоянно хотя закончил училище на отлично монтажник-регулировщик радиоэлектронных компонентов и приборов (или как-то так давно было однако))
Сообщение #14 От 24/04/2010 01:22 цитата
Nik29-7777 писал:
- тут не Дипломами меряться нужно ... а ОПЫТОМ и ЗНАНИЯМИ - делиться ...
Прочти НАКОНЕЦ как работает этот элементарный ИБП и КАК его проверить без СР на соотв. выдаваемой мощности ... после чего - лезь в СР
Nik29-7777 писал:
- первый признак завышенного (заниженного - в зависимости от схемотехники) В+ (и анодного), естественно ... улыбка
Nik29-7777 писал:
- стабильность В+ , исправность ДМ (и емкостей в нем) ...
Изучи АЗЫ для начала, научись проверять ДОСТОВЕРНО компоненты, а не тыкать тестером и "подкидом" , а потом уже - лезь в ТВ!
Nik29-7777 писал:
голливудская улыбка классно! - первый и второй (последний) .... подшучивать, дразнить
Nik29-7777
Сообщение #15 От 24/04/2010 10:08 цитата
нет первый был года 4 назад ORION COLOR STUDIO-709 (28) те же немцы вроде )) купил на запчасти (в основном из-за трубы ) так как хозяин говорил что он вечно ломался и практически не работал. В итоге телевизор оказался паяным-перепаяным было добавлено навесным способом куча деталей от ПЭВ-10 ))) и левых кренок до резисторов на задних платах и проводов из штекеров припаяных почему-то отдельно к частям платы. Не имея на тот момент схемы пытался сделать - но тут очень сложно было понять нафига и куда шёл весь этот левак. ИМС на блоке питания я так и не смог найти на радиорынке нигде в том числе и под заказ (та которая там стояла) в итоге труба пошла в купленный самсунг с убитой трубой и до сих пор люди его смотрят )))
А шасси вчера достал с антресоли будет время подчищу и будет ещё фото шасси с пультом которого нет в базах .
Nik29-7777
Сообщение #16 От 24/04/2010 17:16 цитата
Поехал купил сегодня транзистор BUZ91A Дали в металическом корпусе ( а был в пластиковом ) поставил его через слюдяную прокладку чтоб не замыкали контакты полевика D и S (в металле на D железка а радиатор подключён к S выводу), поставил новую TDA4605-2 ,поставил предохранитель. проверил снова диоды - включил..Предохранитель цвирк аж увидел вспышку. транзистор пошёл в лес. Вопрос что бракованное ИМС или бракованный транзистор ? или у него распиновка другая ???
Может стоить взять аналог IRFBC40A или 2sk2866 вдруг та бракованная партия ?
Или взять тот что и стоял BUZ90AF ?
Снял горелый транзистор поставил старую ИМС проверить сколько на неё идет питание (должно быть 13V на 6й ножке) Скачет от 8-11V (ну в принципе так и было) .
Снял поставил новую 4605-2 Проверил с ней питание на 6й ножке 70V !!!
На транзистор с 5 вывода 4605-2 поступает 0.3V
На На транзистор с 5 вывода старой поступает как будто по секундно от 0 до 0.03V
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 24/04/2010 18:12 цитата
Nik29-7777, Обвязку TDA проверь и купи 6NK60 изолированый - выйдет дешевле. Впаяешь м/с - полевик не ставь пока, проверь импульсы запуска осцилом.
MASTER+
Сообщение #18 От 24/04/2010 20:40 цитата
Nik29-7777 - при снятом полевике, проверь напряжение на 2 выводе. Отключи и проверь цепь +В - диод и ёмкость к нему в параллель.
Если ТПИ -прокачать за первичную обмотку.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 24/04/2010 21:42 цитата
MASTER+,
Можно конечно, но это лишнее, даю 99,9 что ТПИ живой. Он там каскадный ореговский, еще дохлых не встречал классно!
Особенно R113, R114.
Nik29-7777
Сообщение #20 От 26/04/2010 13:42 цитата
Обвязку менял всю немного ранее,но опять поснимал перепроверил и поставил назад.
Поставил 4605-2 купленую ранее - проверил напряжения на2м ничего на 3м 268V . снял поставил купленную вчера 4605-3 (так как походу 02 попалась бракованная решил не рисковать снова) Поставил её напруги в норме ( пульсирующие- но я прочитал что так и должно быть) Поставил IRF BC40A (6NK69ZFP купил тоже на запас))) Включил - Светодиод поморгал - вернулись к старому состоянию . Проверил дорожки наосновной плате всё в норме - Куда теперь копать ??? Дежурные напряжения есть на пульт реагирует. Память ставил чистую - ничего не изменилось...
