Funai TV-2000A MK10 - не настраивается
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #1 От 18/09/2010 17:16 цитата
Funai TV-2000A MK10
Состав
видеопроц M52340SP,
Проц L7PAL3RD,
память 24LC02B.
не настраивается
Много посмотрел тем по этому вопросу. Но похожего не нашёл.
Проблема такая. Телек не входит в автоматический режим настройки на каналы. При ручной настройке диапазоны меняются по кругу как положено, на экране видно как поиск идёт но вот картинка даже не проскакивает. Её совсем нет.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Пропаял тюнер, проц, всё что было подозрительным. Напряжение в норме. Ключи диапазонов переключаются.
Как проверить тюнер? мож сдох.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 18/09/2010 17:22 цитата
Yuriy_M, я сталкивался-менял проц(с процами у них проблем хватает голливудская улыбка ) - но не факт что твой случай!
тему оформи как положено! улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 18/09/2010 17:27 цитата
Yuriy_M, ПЧ подать не догадался? И тему путём оформить тоже!
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #4 От 18/09/2010 17:58 цитата
Извиняюсь.
Состав видеопроц M52340SP, Проц L7PAL3RD, память 24LC02B.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 19:02
viktor_ramb,
Есть ГИС - Ласпи-003 только он секам. Попробую с него подать ПЧ.
О результатах отпишусь.
Спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 18/09/2010 18:20 цитата
Yuriy_M,
Есть ГИС-Ласпи-003 только он секам. Попробую с него подать ПЧ.
Да хоть черно-белый!
answer
answer
Сообщение #6 От 18/09/2010 18:59 цитата
Yuriy_M, а померять на самом тюнере,он ведь аналоговый,т.е. есть возможность,хоть галетником голливудская улыбка подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 18/09/2010 23:21 цитата
Yuriy_M писал:
и подстрой контур УПЧИ
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #8 От 19/09/2010 07:45 цитата
Спасибо всё проверю отпишусь.
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 19/09/2010 09:50 цитата
Включаяешь автонастройку и смотришь переключение бэндов и изменение U настройки. Если всё шпарит, то тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Тута ищи "Funai TV-2100 MK10 L35 контур VCO"
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #10 От 19/09/2010 11:55 цитата
Joiner писал:
http://monitor.espec.ws/section1/printview44965p40.html
Так в том то и дело что автонастройка не фиксируется. Только в ручную. Я выше писал.
а так спасибо проверю.
Пока с сигналом ПЧ вожусь.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 19/09/2010 14:24 цитата
Joiner писал:
контур VCO"
Подтверждаю стопудово
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 19/09/2010 17:37 цитата
Контур рядом с тюнером стоит, его покрути.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 От 19/09/2010 21:19 цитата
RV6FT писал:
Подтверждаю
Funai 2100 MK-10 L35 (контур VCO) - 28пф
И смаж вазелином феррит - возможно долго придется крутить подмигивание
А режим AV есть ? , а то бывали случаи ...
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 20/09/2010 08:25 цитата
zuev-tv писал:
Это точно. L7PAL-2ND такоое же барахло. Один такой Фунай лежит у меня - за четыре года поэтапно сначала перестал запускаться. Сделал ему предварительный подогрев. Потом AV сдох, потом звук прибило и когда уже диапазоны перестали включаться, то это стал его последний бзик. Из-за кина выкинуть жалко - кин бомба.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #15 От 20/09/2010 12:36 цитата
Пропоял тюнер, ...... Ключи диапазонов переключаются.
не знаю почему ,но на фунайках бывает достаточно гнездо пропаять чтоб он умер (может статики боится досмерти) так что
мож сдох.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #16 От 20/09/2010 19:04 цитата
Продолжаю тему по фунаю если не возражаете. Этот телек я видел буквально месяц назад. Работал исключительно.. Но вот пришла ему видно пора. Так вот по совету viktor_ramb, .
Всётоки подал ПЧ с ГИС но не с Ласпи 003 а с Ласпи-001 секам. 38МГц. На работе взял на время. Как и прежде на растре видно как проходит поиск. Но картинка даже на мгновение не проскакивает. Контур прокручивал изменений нет.
Но вот я не понял если я ПЧ подаю на эмитерный повторитель или подругому на УВЧ. Q31. То ПЧ должна появиться на экране без всяких насроик. Но её нет ни так ни эдак.
Буду промерять все ноги по карте видеопроца. А если минуя фильтра подать ПЧ напрямую к процу видео, такое возможно. Хочу узнать конкрентно это тюнер или проц сдох.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 20:19
ОПА! Есть. Попалось изображение с гениратора Ласпи-001. Сетка и цветные полосы. После вкручивания контура на оборота четыре. Изоброжение нормальное. Но это в ПЧ-38 МГц. Как поступить далее. Всё таки тюнер я так думаю исправен.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 20:30
Всётаки как поступить. Впаять тюнер и попробовать по ВЧ прогнать программы. Или всётаки ёмкость сдохла в контуре?
Telik
Telik
Сообщение #17 От 20/09/2010 21:27 цитата
Да меняй емкость однозначно!
nick22
Сообщение #18 От 20/09/2010 22:37 цитата
Ласпи ПЧ 38.0 мгц, Funai 38,9 mhz
Ильич
Ильич
Сообщение #19 От 21/09/2010 10:22 цитата
Yuriy_M писал:
естественно
не сдохла, а поплыла, а замена на твое усмотрение подшучивать, дразнить 27пик, однако........
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 21/09/2010 10:55 цитата
Если поплыла на 4 оборота контура, то замена однозначно!
Ильич,
Именно так - сам замерял для какой-то темки!
