Funai Tv2000 MK8 горит ключевой транзистор (РЕШЕНО)
goric
Сообщение #1 от 08/09/2008 21:36 цитата
Пришел не включается, тема избита до не хочу, стандартная процедура замена С3979,Д734. Д611, R614 3.3 om, R603 47om,R615 1.2kom,S698, PS120f Включаю работает 10 минут,напруги в норме .,БАЦ РАЗРЫВЕТ С 3979,D611 12v.D734, R615 1.2kom Пербрал весь блок методом бульдозера,эфект тот-же
Сообщение #2 от 08/09/2008 21:40 цитата
goric, "китаезный", описанный тут в постах: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - почти 1:1 - читай и делай ... Я пальчиком показывать - не буду! улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 08 2008
Генероттор есть?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 08/09/2008 22:39 цитата
goric, в стандартной процедуре и литики меняются, а у тебя ни слова про них. Далее, стабилитроны? оптопара? подстроечный резистор?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 от 09/09/2008 00:55 цитата
goric, какие напруги на выходе?поставь лампу вместо предохранителя запри HOT ,на вторичке
обвязку оптопары проверил?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 09/09/2008 06:04 цитата
А вот там последовательно стоят сопотры запуска, при пропайке не закоротил ли один?
goric
Сообщение #6 от 09/09/2008 06:43 цитата
оптопару. литы С608 поставил 100мк,С612,620-0.022мк,В горячей части все транзисторы заменил, резисторы609,,612,619 были битыми -заменил.На низкой напруге 45в. все как в аптеке,осцилограмка на кол. С3979 как в книжке,ставлю в разрыв лампочку R601 блок запускается,выход 110в. итранзистор не взирая на ограничения идет спать. Проверяю версию "сопли".
Сообщение #7 от 09/09/2008 07:39 цитата
"сетевую банку" менял?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 09/09/2008 07:41 цитата
goric, Все диоды и стабы только заменой! А силовой ключ часом не из бракованой партии? А ТПИ?
Сообщение #9 от 09/09/2008 07:44 цитата
zarah писал:
- очень может быть - ставь "ключ" другого типа. улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 от 09/09/2008 07:59 цитата
В таких случаях надо быть уверенным в качестве ключа, а не ставить, то что "в магазине дали".Иначе так и будешь по кругу ходить. Стабик D619 и диодик D618, и резики последовательно с ними обязательно менять, не взирая на показания прибора. улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 от 09/09/2008 08:14 цитата
goric, и весь БП пропаять.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 09/09/2008 08:40 цитата
я недавно такой бп 3 дня перебирал подетально, но спалил только 3 ключа смех
Что было так и не понял, бульдозер есть бульдозер.
Руслан
Сообщение #13 от 09/09/2008 10:33 цитата
http://monitor.espec.ws/sch/result.html ....ДЛЯ ОСОБО ЛЕНИВЫХ!!!!!!!!!.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 09/09/2008 11:38 цитата
Что-то автор пропал
zarah писал:
Во во только сейчас такое чудо добил
ну кончились мелкие ключи,купил через лампу он завелся
Поставил пред и бабах Зацепило еще стаб 12в(хотя до этого поменян)
перерыл все -целое Поставил bu508 и все( ну там еще кое что но не по теме)
А питание то завелось
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 09/09/2008 20:02 цитата
Где автор темы интересно знать? Али на "бульдозер сел". голливудская улыбка
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #16 от 09/09/2008 22:37 цитата
Q603 не менял?, былоб желательно.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 от 09/09/2008 23:42 цитата
Алексий 1967, он булдозер ишет,
goric, может брак твой С3979?
Ним 2
Сообщение #18 от 10/09/2008 01:58 цитата
Ремонтировал недавно , заменил : транзистор , стабилитрон, резистор(5W) и все!
goric
Сообщение #19 от 10/09/2008 07:21 цитата
А ларчик просто открывался, пресловутое качество китайских деталей,поставил с рабочегоС3979 "цельный день пашет и хоч бы шо".Всем спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 10/09/2008 07:41 цитата
goric писал:
Вот поэтому и нужно иметь в запасе, предварительно проверенные детали. подмигивание
