KENT
TV AIWA C201 используется нестандартная микросхема - стабилизатор +12В:
7812А
JRC
M6024G
Цоколевка у нее наоборот, в принципе можно поставить другую, типичную кренку, только задом-наперед.
Эриссон имеет в блоке питания стоят С1815 не стоит туда ставить С1815Y (используются в SAMSUNG) они имеют разную цоколевку. |
A.T.Tappman
У LM324, LM393, LM339 в зависимости от производителя поменяны местами выводы питания. |
Подгорстан
В телевизоре Elekta 2066 в перв.цепях блока питания полярность одного из двух элекролитиков (которые меняются в первую очередь) на плате и со стороны деталей обозначены по-разному. Можно запросто сунуть не той полярностью, причем телевизор временно работать будет.
С той же оперы.
В китайских переносных ч\б телевизорах часто встречается - на плате на месте электролита точкой обозначается не минус (как привыкли), а плюс конденсатора.
На эти грабли не раз наступал |
dema2
Тв PHILIPS 21" с плоской трубой. Модель не помню, давно было.. Обратная маркировка диодного моста. Поменяны "+" и "-" Если запаять как на плате нарисовано, последствия печальные |
SERGE
24С32 от Атмела не меняет 24С32 от Томсона. Разная разрядность ячеек .Т.е. в одну адресуемую ячейку вкладывается разное количество битов |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
TDA3653B в Грюндиках типа Акая встречались мне с маркировкой наоборот: вместо 9-й ноги реально 1-я! На печатной плате того же Грюндоакая, там где транзисторы выключения дежурного режима, надпись B C E не всегда соответствует действительности (наоборот). |
Gera A
Накалывался в Рекордах 5 поколения - после замены взрываются литы. Там на плате они нарисованы как круг разделённый на две половины, одна из которых заштрихована. Заштрихован "+", а не минус как обычно. |
Vitaly
KENT, чтоб в эриссоне не так часто дох бп, туды лучше 1815 вообще не ставить, я ставлю 2SA1013Y. Родной же греется, как паяльник. |
Rottor
Сообщение Администрации : | Пустые сообщения некоторых участников удалил, не засоряйте тему ненужными "проникновениями" и смайликами. Информация актуальная, потом перенесу в энциклопедию |
Vasilij
2SC2078, 2SC2075 -все "левые"(Киев)- в смысле, ЭТО- не транзисторы, хотя,
звонятся вроде бы как транзисторы, единственый эквивалент замены
2SC1969 ->Mitsubishi!! не вздумайте брать типа NEC, -он про них, ни сном ни духом.. |
Gera A
Привезли с митинского Радиорынка ТДКС 1142.5111А (стоит в 11AK19, 11AK20, 11AK30, 11AK36), отличительных признаков производителя нет. На плату встал как родной - все отверстия совпали, но разводка выводов оказалась абсолютно несоответствующей оригиналу. |
Радик
мп - 405 Чайка .на плате со стороны пайки неправильно нарисовано направление одного диода VD 5 в мосте. хотя со стороны деталей нарисовано правильно |
KENT
PHILIPS... диагональ 21" выпуск 1996-97г.г. имеет видеопроц - TDA 8362E,
При замене этого видеопроца на TDA 8362E !!! от других фирм
или при установке TDA 8362 с другой буквой, кроме "А",
необходимо изменить номинал резика нагрузки на 34 выводе TDA 8362 = 8,2КОМ на 47КОМ .
Иначе строчка имеет 40 мкс вместо 64 мкс, мал размер по гориз, похоже на дохлый FBT. |
Rottor
KENT
Спасибо, не знал.
К сожаленью, на момент встречи с этим явлением, в 1997 году, рунет был в зачаточном состоянии. Пришлось TDA 8362E впаять на рыбу, и последовательно отрывать лишние ноги, сравнивая с поведением другой. |
Лёхман
RUBIN 51M06. унч TDA7056B прикручивается к радиатору не надписью наружу, как обычно, а вовнутрь. |
KENT
Инфа от vector:
http://monitor.espec.ws/section10/topic47939.html
" ...Левый,значит левый.Я про него уже забыл.
Логотипа,кажется,не было.Вопрос- должен быть всегда?
Вообще анализ прайсов на различных складах показал весьма существенный разброс в ценах.Тот же 2SD1878 предлагается от 14руб.до 70руб.Нижний предел-заведомая левизна?
Постановка вопроса была вызвана тем,что на соседней конф.в Архиве «cоветов дня» сказано:
"Полупроводниковые изделия фирмы Samsung Electronic Co. Ltd. (логотип SEC) и его производства на фирме Fairchild Semiconductor (логотип в виде буквы F) обычно имеют ту же самую маркировку, что и изделия других фирм, но! в действительности могут отличаться цоколевкой выводов (пример KSC945 и 2SC945) и/или совсем другими параметрами (KSC5386 и 2SC5386 от Toshiba). Так что будьте бдительны при покупке и замене!"
[ quote="Серж"]в транзисторе с диодом и резистором ты распиновку не вызвонишь, ибо он звонится симметрично.[/quote]
Это почему же?" |
r2d2wertr
tda1006 в китайских колонках это tda2030 |
camuflage-spb
Монитор Нокиа-15`` выпуска 92 года.
Не помню модель,потому как выкинул.
та,которорая с усилком звуковым.
Кондёр по питанию после моста-по маркировке 680мкф 450в,по размерам-дай бог,22.
Мост KB8MJ на проверку оказался с наклеенной сверху этикеткой.А так он RS204 |
TV-DOC
Подгорстан писал: | В телевизоре Elekta 2066 в перв.цепях блока питания полярность одного из двух элекролитиков (которые меняются в первую очередь) на плате и со стороны деталей обозначены по-разному. Можно запросто сунуть не той полярностью, причем телевизор временно работать будет. | Всё то же самое в ORSON 14" название модели точно не помню , модель древняя - середины девяностых .
Добавлено 19/11/2006 00:04
DVD Rolsen 710 - й . Менял двигатель шпинделя , чистил лазер - для этого снимал станину CD - блока с отпайкой обоих двигателей от переходной платки между мамкой и , собственно , движками . Запаял , собрал и завис над аппаратом часа на два , пока не догадался поменять полярность подключения движка лазерной каретки . Отпаивал второпях , припаивал как положено - красный к плюсику , на платке нарисованному , черный тоже куда надо . А следовало наоборот . Сейчас смеюсь , а тогда - бы того китайца , который всё это сварганил . |
