Предлагаю создать "кунст-камеру"ловушек. | |||
| KENT 03/03/2005 09:15 |
TV AIWA C201 используется нестандартная микросхема - стабилизатор +12В:
7812А JRC M6024G Цоколевка у нее наоборот, в принципе можно поставить другую, типичную кренку, только задом-наперед. Эриссон имеет в блоке питания стоят С1815 не стоит туда ставить С1815Y (используются в SAMSUNG) они имеют разную цоколевку. |
| A.T.Tappman 03/03/2005 10:40 |
У LM324, LM393, LM339 в зависимости от производителя поменяны местами выводы питания. |
| Подгорстан 06/03/2005 12:47 |
В телевизоре Elekta 2066 в перв.цепях блока питания полярность одного из двух элекролитиков (которые меняются в первую очередь) на плате и со стороны деталей обозначены по-разному. Можно запросто сунуть не той полярностью, причем телевизор временно работать будет.
.................................................................................................................................... С той же оперы. В китайских переносных ч\б телевизорах часто встречается - на плате на месте электролита точкой обозначается не минус (как привыкли), а плюс конденсатора. На эти грабли не раз наступал ![]() |
| dema2 06/03/2005 14:32 |
Тв PHILIPS 21" с плоской трубой. Модель не помню, давно было.. Обратная маркировка диодного моста. Поменяны "+" и "-" Если запаять как на плате нарисовано, последствия печальные ![]() |
| SERGE 06/03/2005 14:49 |
24С32 от Атмела не меняет 24С32 от Томсона. Разная разрядность ячеек .Т.е. в одну адресуемую ячейку вкладывается разное количество битов |
| Чучело Мяучело 06/03/2005 15:18 |
TDA3653B в Грюндиках типа Акая встречались мне с маркировкой наоборот: вместо 9-й ноги реально 1-я! На печатной плате того же Грюндоакая, там где транзисторы выключения дежурного режима, надпись B C E не всегда соответствует действительности (наоборот). |
| Gera A 06/03/2005 18:52 |
Накалывался в Рекордах 5 поколения - после замены взрываются литы. Там на плате они нарисованы как круг разделённый на две половины, одна из которых заштрихована. Заштрихован "+", а не минус как обычно. |
| Vitaly 06/03/2005 21:37 |
KENT, чтоб в эриссоне не так часто дох бп, туды лучше 1815 вообще не ставить, я ставлю 2SA1013Y. Родной же греется, как паяльник. |
| Rottor 07/03/2005 22:00 |
| Vasilij 08/03/2005 22:32 |
2SC2078, 2SC2075 -все "левые"(Киев)- в смысле, ЭТО- не транзисторы, хотя,
звонятся вроде бы как транзисторы, единственый эквивалент замены 2SC1969 ->Mitsubishi!! не вздумайте брать типа NEC, -он про них, ни сном ни духом.. |
| Gera A 12/03/2005 07:43 |
Привезли с митинского Радиорынка ТДКС 1142.5111А (стоит в 11AK19, 11AK20, 11AK30, 11AK36), отличительных признаков производителя нет. На плату встал как родной - все отверстия совпали, но разводка выводов оказалась абсолютно несоответствующей оригиналу. |
| Радик 12/03/2005 09:24 |
мп - 405 Чайка .на плате со стороны пайки неправильно нарисовано направление одного диода VD 5 в мосте. хотя со стороны деталей нарисовано правильно |
| KENT 12/03/2005 09:56 |
PHILIPS... диагональ 21" выпуск 1996-97г.г. имеет видеопроц - TDA 8362E,
При замене этого видеопроца на TDA 8362E !!! от других фирм или при установке TDA 8362 с другой буквой, кроме "А", необходимо изменить номинал резика нагрузки на 34 выводе TDA 8362 = 8,2КОМ на 47КОМ . Иначе строчка имеет 40 мкс вместо 64 мкс, мал размер по гориз, похоже на дохлый FBT. |
| Rottor 12/03/2005 11:27 |
KENT,
Это штатный случай описан тут: http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
| KENT 12/03/2005 14:43 |
Спасибо, не знал.
К сожаленью, на момент встречи с этим явлением, в 1997 году, рунет был в зачаточном состоянии. Пришлось TDA 8362E впаять на рыбу, и последовательно отрывать лишние ноги, сравнивая с поведением другой. ![]() |
| Лёхман 13/03/2005 08:00 |
RUBIN 51M06. унч TDA7056B прикручивается к радиатору не надписью наружу, как обычно, а вовнутрь. |
| KENT 19/03/2005 12:07 |
Инфа от vector:
http://monitor.espec.ws/section10/topic47939.html " ...Левый,значит левый.Я про него уже забыл. Логотипа,кажется,не было.Вопрос- должен быть всегда? Вообще анализ прайсов на различных складах показал весьма существенный разброс в ценах.Тот же 2SD1878 предлагается от 14руб.до 70руб.Нижний предел-заведомая левизна? Постановка вопроса была вызвана тем,что на соседней конф.в Архиве «cоветов дня» сказано: "Полупроводниковые изделия фирмы Samsung Electronic Co. Ltd. (логотип SEC) и его производства на фирме Fairchild Semiconductor (логотип в виде буквы F) обычно имеют ту же самую маркировку, что и изделия других фирм, но! в действительности могут отличаться цоколевкой выводов (пример KSC945 и 2SC945) и/или совсем другими параметрами (KSC5386 и 2SC5386 от Toshiba). Так что будьте бдительны при покупке и замене!" [ quote="Серж"]в транзисторе с диодом и резистором ты распиновку не вызвонишь, ибо он звонится симметрично.[/quote] Это почему же?" |
| r2d2wertr 09/05/2006 20:10 |
tda1006 в китайских колонках это tda2030 |
| camuflage-spb 16/11/2006 06:27 |
Монитор Нокиа-15`` выпуска 92 года.
Не помню модель,потому как выкинул. та,которорая с усилком звуковым. Кондёр по питанию после моста-по маркировке 680мкф 450в,по размерам-дай бог,22. Мост KB8MJ на проверку оказался с наклеенной сверху этикеткой.А так он RS204 |
| TV-DOC 18/11/2006 22:39 |
Добавлено 19/11/2006 00:04 DVD Rolsen 710 - й . Менял двигатель шпинделя , чистил лазер - для этого снимал станину CD - блока с отпайкой обоих двигателей от переходной платки между мамкой и , собственно , движками . Запаял , собрал и завис над аппаратом часа на два , пока не догадался поменять полярность подключения движка лазерной каретки . Отпаивал второпях , припаивал как положено - красный к плюсику , на платке нарисованному , черный тоже куда надо . А следовало наоборот . Сейчас смеюсь , а тогда - бы того китайца , который всё это сварганил . |
| Digon 21/11/2006 01:10 |
Тут как-то (аккурат в кампанию по борьбе с мигалками и крякалками) в музмаге на глаза попалась коробка Pink Floyd Pulse... но уже без своей мигалки - кто в теме Ну и вспомнилось...
Лет так с десяток тому назад (даже уже и не помню откуда) привез этот самый сборничек из 2-х CD. Родней не бывает: штрихкод, картонная вставка, буклет, а главное - в торце "герцует" красный светодиод. Не соврать бы, года три подмигивал, а потом перестал. Я даже и не заметил - о, как достало... А в этот живописуемый день решил оживить экзотику. Вытащил плату. Вытащил из колодки старую батарейку. Вставил новую. Голяк. Вторую... третью... ГОЛЯК!!! ... После двух часов борьбы я потом еще час отходил! - хваленые супостаты, видать хватанув на рабочем месте 40 градусов, вертанули колодку на все 180... Или у них "шутеке такой"? |
| motofoto 24/11/2006 19:58 |
А еще вот TDA2030 и TDA2030A имеют разную цоколёвку, TDA2030A насколько я помню производства Thomson. А без буквы А производства кого попало и всех подряд ![]() |
| Legos 25/11/2006 04:12 |
Телевизор Самсунг, где SMR4020 ( или 40200),в блоке питания, когда вылетает, вылетает еще стабилитрон по цепи и сборка( не помню точно, года два назад было, надо будет пороюсь в записях), ну это ладно каждый при ремонте смотрит окружающюю цепь, самая ловушка в том что по низкой стороне до кучи вылетает стабилитрон, коротит цепь по выходу, а так как БП на этой
Добавлено 25-11-2006 04:12 SMR-ке не имеют защиту от короткого замыкания по выходу, то SMR4020 опять вылетает по новой, и так до бесконечности. Сам попал так два раза на одном БП, в то время когда СМР стоила от 600 до 800 рублей, а подсказал мне чел, на Митино когда я очередную СМР-ку покупал, пасиб ему, у меня ума-б не хватило что из-за вторичной цепи вылетает дорогущая деталь первичной цепи (надож такое гавно делать)
------------ P.S. подробно (да ремонт был в 2000 году, во как время летит) Модель Samsung CK5073Z/T/ZR шасси РТВ Модель Samsung CR5339ZR/WCX шасси SCT11B. Когда вылетает IS801 STR40200, с ней в обязательном порядке вылетает HC801 -HIS 0159A.... и вылетает то что не должно вылетать, в чем заключается ловушка для мастеров, вылетает стабилитрон во вторичных цепях, коротит цепь по питанию 125 Вольт, в результате SMR и HIS-ка вылетает по новой, стабилитрон обзывается DZ801 R2KN и еще будет лучьше если сразу заменить его на R2M. |
| Digon 27/12/2006 12:02 |
Еще та ремонтная "мутата" предстоит с TV HAPPY
http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html, но вот "о чем спичь эбаут"... Китаец за тысячелетие безупречной работы устал и вдруг решил потерять цвета и ко всему прочему - давай наяривать обратный ход. Меняю матушке эту самую железяку HAPPY на SONY тех же времен застоя. Через час звонок - мамуля докладывает, что пульт ("пушка") с дивана не работает. Все похерил - приезжаю. На 10 см пушка работает, дальше - хоть из трусов выпрыгивай! Еду домой, отрываю от сердца любимую "мощевую" пушку от другой SONY и к матушке - 5 дюймов и кирбык!!! "Стремительным домкратом" кондыбаю на савеловский рынок - покупаю едреную модель пульта с удвоенным питанием. Опять к матушке - больше 10 см ну не берет, хоть плачь! На молекулы разбираю ТВ, на атомы инфракрасный приемник... Собираю все взад - опять убеждаюсь, что скорость света и 10 см это мировые константы!!! Выламываю прозрачную кнопку (чтобы протереть пластик) за которой болжен быть приемник - приемника нет! В сердцах протираю кинескоп и абсолютно все, что попадает в поле зрения (откидывающуюся (твою виль!!!) крышечку, закрывающую кнопки на лицевой панели и, как оказалось, инфраприемник, захованный под вековым слоем или грязи или сажи или ... !!! Теперь ТВ реагирует на пушку... с метра, двух, через стенку от соседей, с Луны... ![]() |
| Digon 16/05/2007 14:03 |
Для рабочих мест купил ЛДС FERON 8 и 16 Ватт ( http://monitor.espec.ws/section10/topic85471.html ).
Вроде Германия, а восьмиваттная и года не проработала. В магазине посоветовали во внутрь не лезть и ничего самостоятельно не чинить, а купить новую. Купил. Через месяц помирает "пудовка". Купил..., но уже транзисторы и омники. Починил, проверил, стал собирать как было... Кроссовые сетевые провода "эстетично" спрятал под печатной платой электронного балласта. Чтобы корпуса транзисторов не отжимали рефлектор примотал его к корпусу серебряным скотчем. Мне бы, великому мастеру, задуматься: А чегой-то это лампа пыхнула с разомкнутым выключателем? Так ведь нет - замкнем еще и выключатель! Опять разборка - перепайка... Омников надо было первый раз покупать больше... Покупка - перепайка... Проверка - сборка... Короче, из-за собственной халатности (какие-то острые концы от откусанных ножек радиоэлементов продавили изоляцию сетевого провода) получил показательный геморрой
"Тщательнее надо, ребята!" |
| Daimon 12/06/2007 23:53 |
При ремонте телевизора Panasonic TC-21L10R шасси MX-3 попался транзистор 2SA1512, стоит в блоке питания. Сразу не обратил внимание!!?? Куплены на Митино в постоянном месте - ранее не было проблем. Написано на нем A1512 , как и на тех что стояли в телевизоре. Но база у них оказалась по центру, а не справа (если смотреть на надпись) как должно было быть у того что стоял на плате. Впаял я его не думая, что он не такой. После замены на другой транзистор, купленный также на Митино в том же месте все заработало как надо. Вот тебе и чудеса!? |
| Digon 09/09/2007 17:51 |
P.S. В маломощных Феронах стоит:
- в 8 Ватт - SI6822 - в 16 Ватт - SI13003 1. Где-то в инете было - SI не найти и надо искать BUL6822 2. Для SI13003, 13005, 13007 подходят соответствующие MJE 3. 6822 желательно менять, как минимум, на 13003, но учитывать, что цоколевка "зеркальная" |
| Mazayac 26/03/2008 18:48 |
Спасибо, как раз подкинули в ремонт лампу с дохлыми SI6822 - нигде ничего на них в интернете не нашел, кроме этой ветки ![]() |
| Digon 06/04/2008 20:51 |
Вот и славно!
Но пункт 3 рекомендую настоятельно - у меня теперь работает как швейцарские часики. Тьфу, тьфу, тьфу... ![]() |
| Digon 29/07/2008 20:10 |
Нервы уже ни к черту и хочется тишины...
Не то чтобы гробовой, но когда в часах на каждой шестерне приварено по акустическому резонатору - это с возрастом начинает возбуждать. Злонамеренный поиск привел к фирме Rhythm. Понакупил всем, а про себя забыл. Попытался исправить ситуацию и все бы хорошо, но подсветка во всех предложенных образцах не работала. Эффектные переговоры привели к 10% скидке и циничному ассиметричному ответу в виде недоложенной батарейки на туже сумму, определенной только на другой стороне планеты. К чему затрава! Смело покупайте - они ходють практически безмолвно, а требуют просто пропайки микрика прямыми руками! |
