cма Candy Holiday (Happy:) 8 - останавливается барабан
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Digon
Digon
Сообщение #1 от 20/08/2006 13:57 цитата
Барабан останавливается в произвольных местах программы. Временно лечится выключением на несколько минут.
Грустный каламбур - плавающая ошибка в стиральной машине неодобрение
fed
fed
Сообщение #2 от 20/08/2006 14:52 цитата
Digon,снимите модуль и посмотрите,может имеют место непропаи
fed
fed
Сообщение #3 от 20/08/2006 16:12 цитата
хватит тут млякать.Проверьте термопредохранитель в двигателе во время остановки
Digon
Digon
Сообщение #4 от 20/08/2006 16:17 цитата
Ну не мытьем, так катанием...
А где это?
fed
fed
Сообщение #5 от 20/08/2006 16:42 цитата
Digon,я ж написал в двигателе.он может к примеру со статором соединен быть последовательно,в этом случае статор не звониться из за того что сдыхает термик.
Digon
Digon
Сообщение #6 от 20/08/2006 17:17 цитата
Правильно ли я понимаю, что:
1. термопредохранитель (биметаллический ?) В КОЖУХЕ ДВИЖКА и когда движок встал, то цепь статора между Х2 и Х5 блока не звонится?
2. если двигатель греется до срабатывания "термика" (с), то у него принципиально прединфарктное состояние? лечить или менять?
fed
fed
Сообщение #7 от 20/08/2006 18:40 цитата
ну смотря до какой температуры,если градусов 70 то может и сам термик дохлый
Digon
Digon
Сообщение #8 от 20/08/2006 19:40 цитата
Зайдем с другой стороны:
1. В домашних условиях до термика добраться можно?
2. Сам термик лечится или только меняется?
CCK
CCK
Сообщение #9 от 20/08/2006 20:03 цитата
Digon, а я бы для начала правильно написал бы модель и серийный номер,
а уж потом задавал свои вопросы
а так же профиль можно бы было и заполнить
Digon
Digon
Сообщение #10 от 20/08/2006 20:43 цитата
Все, что угодно, если это может реально привести к желаемому мной результату...
Данные из талона технического обслуживания:
Наименование: Ст. маш.
Модель: 8 UNI
Заводской номер: 3993041 713 (и строкой ниже) 6583
Дата продажи: 17.08.97
Однако должен заметить, что все эти годы я знал умирающего как CANDY HAPPY 8 по кличке FORMULA INOX.
robocop
Сообщение #11 от 20/08/2006 20:52 цитата
Digon, твоя модель называется Candy Holyday 8
Digon
Digon
Сообщение #12 от 20/08/2006 21:06 цитата
СОГЛАСЕН!!! Моя модель называется Candy Holiday 8
Добавлено 20/08/2006 22:20
... а HAPPY - это другой больной - китайский телевизор и тоже подросткового возраста.
Задурил с обратным ходом луча... Виноват, обмишурился. Ну да это для другой ветки.
Какое, однако, у меня веселенькое окружение!
moon
Сообщение #13 от 20/08/2006 22:14 цитата
Digon, ну чё согласен ,проверяй чего просят .а то будешь машинку новую покупать ,а не на форуме совета просить .
Digon
Digon
Сообщение #14 от 20/08/2006 22:38 цитата
Да кизяк вопрос! Бог все дал за исключением счастья всю жизнь ремонтировать стиралки, вот и боюсь - разобрать разберу, а начну собирать - получится сноповязалка...
Поделитесь тайным знанием:
1. где искать-то термик?
2. как этот гаджет выглядит?
moon
Сообщение #15 от 20/08/2006 23:58 цитата
Digon, на двигуне стоит колодка с контактами .смотри куда кто из них идёт .два на щётки ,два на статор ,два на тахо дачик (это такой с тарца на двигуне)два на термик,на термик обычно делают одним цветом ,чтоб не перепутать,а остальные разными цветами .вот которые одним цветом, вот их и звони .ну и ум ещё включить при этом не мешало .
Добавлено 21/08/2006 01:00
короче термик спрятан ,точнее замотан в обмотке статора ,так-что глаза не лупи .не увидишь .просто прозвони как тебе сказали и всё....... голливудская улыбка
Digon
Digon
Сообщение #16 от 21/08/2006 08:12 цитата
moon, спасибо, толково! браво! Но теперь только вечером удастся пошаманить подшучивать, дразнить
Digon
Digon
Сообщение #17 от 21/08/2006 23:20 цитата
Докладываю.
К разъему движка приходят 3 (три) пары проводов.
К верхней паре контактов - фестивальной раскраски. Тахометр.
К средней (4 ома) - белые. Ротор.
К нижней (44 ома) - черные. Надо полагать к статору (с может быть последовательно включенной терморелюхой ака термиком).
Включил холодный движок.
Через пару-тройку минут и перед тем как все встало колом было заметно неравномерное верчение колеса барабана.
Двигатель остался холодным. Разрывов цепей не обнаружено. Омы никуда не делись.
Боец Digon упражнение закончил.
Двигатель категорически отказывается крутиться даже после продолжительного отдыха.
Доигрались...
Нужна свежая плодотворная дебютная идея. Например, продуть фазовый конденсатор.
Готов вестись на любые глупости, только подскажите где взять схему REMCO 5015.
Заранее всем огромное человеческое спасибо, добрые люди...
fed
fed
Сообщение #18 от 22/08/2006 06:48 цитата
схем на модули нет!проверяй поступает ли питание на модуль ,не обрывается ли стабилитрон в модуле,позже выложу схему стиралки.И так,проверить как пропаянны реле в модуле,проверить катушку тахометра на двигателе,если не поможет расскажу что еще надо проверить.
moon
Сообщение #19 от 22/08/2006 06:58 цитата
ну дык,я что должен помнить,как у всех движков проводи подключены и какого они цвета.я тебе слазал самый распространённый вариант.
Добавлено 22/08/2006 08:17
сразу видно,телики всю жизнь ковырял.чуть чаво сразу схему.а так слабо?я обычно ищю даташит на проц,а там обычно есть схемка его подключения и напряжения на лапах.пару раз помогало определить ,что процу килдык.у тебя рейчас она чего не делает?просто двигун не крутит,а все остальные функции работают!так?
Digon
Digon
Сообщение #20 от 22/08/2006 13:32 цитата
Постараюсь больше не стебаться, потому, как чую - дело наше скорбное.
fed, эта схема у меня есть - и в разных вариантах, и из разных источников, и аналоги, и с неким подобием циклограмм.
