лексей
После полоскания стиралка переходит в режим сушки, но не сушит.
Только моргает индикатор на панели. Подозреваем Болк управления. Кто что может сказать? |
Бернолд
| Если не включать сушилку, что тогда делает? |
Alexzz
| лексей, подробно опиши, что именно моргает а что горит на дисплее. Укажи порядок а не надписи. |
лексей
Alexzz
Не понял... Укажи модель. Не с панели а с наклейки. Полностью.
Добавлено 06-03-2005 23:37
Да собственно у всех моделей этой серии индикация ошибок одинакова.
Повторяю вопрос. Если не будет дан ответ, просто буду игнорировать эту тему. Если человек не может ответить на элементарный вопрос то нечего ему к стиралке лезть.
Итак вопрос:
Какой индикатор горит а какой моргает? Важен порядок а не надписи. |
лексей
| При включении лобого режима стирки, горит индикатор - стирка без замачивания, и в это-же время начинает моргать индикатор сушки (три капли). Иногда стирка запускается, стирает и полщет, в момент перехода к центрифуге стиралка остонавливается и начинет моргать индикатор сушки ( три кали). |
Alexzz
Специально написал - "Важен порядок а не надписи".
Всё. Тема в игнор.
Добавлено 07-03-2005 20:34
Если предположить, что "стирка без замачивания" это 2й из жёлтых, а "три капли" это 1й из красных, то это ошибка связи с силовой платой. Либо оборвана проводка либо умер процессор.
Если указанный код ошибки я расшифровал неверно, уточнять больше не буду. Если человек с двух раз не может понять вопроса то я помочь уже не могу. |
kolyo
лексей
| да да, второй желтый горит, первый красный мигает, я просто не так понял. |
fed
за тебя это сделал я.То о чем писал Alexzz.  |
