с.м. Siemens Siwamat Plus 5203 не сушит | |
| лексей 05/03/2005 15:39 |
После полоскания стиралка переходит в режим сушки, но не сушит.
Только моргает индикатор на панели. Подозреваем Болк управления. Кто что может сказать? |
| Бернолд 05/03/2005 16:11 |
Если не включать сушилку, что тогда делает? |
| Alexzz 05/03/2005 16:31 |
лексей, подробно опиши, что именно моргает а что горит на дисплее. Укажи порядок а не надписи. |
| лексей 06/03/2005 15:48 |
моргает индикатор сушки |
| Alexzz 07/03/2005 00:33 |
Не понял... Укажи модель. Не с панели а с наклейки. Полностью.
Добавлено 06-03-2005 23:37 Да собственно у всех моделей этой серии индикация ошибок одинакова. Повторяю вопрос. Если не будет дан ответ, просто буду игнорировать эту тему. Если человек не может ответить на элементарный вопрос то нечего ему к стиралке лезть. Итак вопрос: Какой индикатор горит а какой моргает? Важен порядок а не надписи. |
| лексей 07/03/2005 21:00 |
При включении лобого режима стирки, горит индикатор - стирка без замачивания, и в это-же время начинает моргать индикатор сушки (три капли). Иногда стирка запускается, стирает и полщет, в момент перехода к центрифуге стиралка остонавливается и начинет моргать индикатор сушки ( три кали). |
| Alexzz 07/03/2005 21:28 |
Специально написал - "Важен порядок а не надписи".
Всё. Тема в игнор. Добавлено 07-03-2005 20:34 Если предположить, что "стирка без замачивания" это 2й из жёлтых, а "три капли" это 1й из красных, то это ошибка связи с силовой платой. Либо оборвана проводка либо умер процессор. Если указанный код ошибки я расшифровал неверно, уточнять больше не буду. Если человек с двух раз не может понять вопроса то я помочь уже не могу. |
| kolyo 07/03/2005 21:54 |
Про эту ошибку на прошлой недели спрашевали:
http://monitor.espec.ws/section7/topic40799.html |
| лексей 07/03/2005 22:38 |
да да, второй желтый горит, первый красный мигает, я просто не так понял. |
| fed 15/03/2005 08:49 |
за тебя это сделал я.То о чем писал Alexzz. ![]() |
