BOSCH WFT 7310 находит прогр. и стоит.
Виктор1970
Сообщение #1 от 05/01/2005 15:31 цитата
Машинка находит программу и вообще ничего не делает. Просто стоит и горит контролька нужной программы. После минут 5-10
начинает моргать контролька сушки...
Device
Сообщение #2 от 05/01/2005 16:54 цитата
А дверка блокируется?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 05/01/2005 21:57 цитата
Виктор1970, Эта машина показывает код ошибки двумя светодиодами. Один мигает, один горит. Укажи точно, который мигает, который горит. Меня интересует расположение, пожалуйста не описывай значки нарисованные рядом с ними. Просто скажи какой из жёлтых и какой из красных. Тогда я скажу что это за код ошибки.
Виктор1970
Сообщение #4 от 06/01/2005 00:48 цитата
Ну скажем я поставил на програму В. Программатор ищет ,находит,загорается жёлтый светодиод и просто горит. Потом пройдя минут 5-10 начинает мигать (второй или третий ) красный светодиод.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 06/01/2005 00:51 цитата
Виктор1970, повторяю для тех кто непонял. Код ошибки состоит из комбинации, один жёлтый и один красный. Жёлтый горит, красный моргает. Всего есть 5 жёлтых и 3 красных. Скажи мне комбинацию и я скажу что за ошибка.
К примеру, если горит второй жёлтый и моргает третий красный то это значит открой кран подачи воды.
Добавлено после вопроса об этой ошибке (два-три):
Причина может быть как в отсутствии воды на входе в стиралку, так и в самом клапане.
Виктор1970
Сообщение #6 от 06/01/2005 01:10 цитата
второй жёлтый горит.
второй красный моргает.
Я уж прошу прощения если я и правда чуть чегото недопонимаю.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 06/01/2005 01:25 цитата
Второй - второй эта ошибка называется не работает насос. Во первых прочисти фильтр, попробуй через отверстие фильтра покрутить крыльчатку рукой. Если крутится свободно - пробуй ещё раз запустить программу. Если заклинен - ремонтируй насос. Если программа снова выдаёт ту-же ошибку - Проверь поступает ли напряжение на насос при запущенной программе слива или отжима, измерь сопротивление катушки насоса, может он в обрыве.
Добавлено 06-01-2005 00:26
Испытай сам насос, просто сними с него провода и подай на обмотку 220 напрямую. Будет ли работать.
Виктор1970
Сообщение #8 от 06/01/2005 01:31 цитата
И ещё если можно скажите мне пожалуйста а что будет означать???
второй жёлтый горит
третий красный моргает
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 06/01/2005 01:41 цитата
Виктор1970, перечитай ещё раз внимательно все мои сообщения в этой теме и найдёшь... улыбка
Виктор1970
Сообщение #10 от 06/01/2005 01:57 цитата
Огромное спасибо!!! Я и правда пропустил...
Я правда очень благодарен ВАМ!!!
Завтра обязательно попробую!!!!!
Виктор1970
Сообщение #11 от 15/01/2005 00:02 цитата
Что означает код???
3-я жёлтая горит а 3-я красная моргает...
Заранее благодарен!!!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 15/01/2005 01:06 цитата
Виктор1970, эта ошибка по англицки называется "Lack of water". Переводится как "отсутствие воды". Так как с этой ошибкой я реально сам не сталкивался, то не очень понимаю, в чём её отличие от ошибки подачи воды, о которой говорилось выше.
Скажи, в какой момент она появляется. Машинка воду уже набрала к моменту появления ошибки? Если да, то сколько? И за какое время?
И кстати, насколько я понял эта машинка с дополнительным внешним клапаном на конце заливного шланга. Этот клапан исправен?
Виктор1970
Сообщение #13 от 15/01/2005 01:36 цитата
Да машинка с внешним дополнительным клапаном. Но его вообще нет. Я имею ввиду он просто отключен. Но она ведь пыталась работать(она сразу работала,правда плохо находила программу,я ещё на ней пару раз постирал,только приходилось несколько раз нажимать на старт помочь найти программу) потом она просто взяла и остановилась. Снимали и читсили программатор..Программу стала находить быстро.Но стоять так и осталась.
Ошибка сейчас проявляется так: включаю машинку,включаю программу,(щёлк.......) находит программу и загорается 2-й светодиод(ну какбы она должна начать стирку) но она стоит и молчит,ничего не делает.И через минуты 2-й тухнет а загорается 3-й и начинает моргать 3-й красный.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 15/01/2005 01:44 цитата
Виктор1970, ну вот, значит эти две минуты она должна была набирать воду, но не набирала. Во первых ещё раз проверь клапана. Просто подай на них напряжение извне и посмотри открываются ли они. Затем, если клапана исправны, проверь, подаётся ли на них напряжение. и если нет, вот тогда это предмет дальнейших исследований - где пропало напряжение.
Виктор1970
Сообщение #15 от 15/01/2005 01:59 цитата
Клапана работают только что проверил всё ОК!
Каждый срабатывает.Если на прямую.
А вот недовольство, огорчение напряжения ни на тот дополнительный ,ни на 1 ни на 2-й нет) в то время когда горит 2-й светодиод.
И чтоже это может быть???
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 15/01/2005 03:00 цитата
Попробуй установить программу с замачиванием. Она тоже не будет работать?
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #17 от 15/01/2005 09:52 цитата
У меня такое тоже было однажды- не работали клапана на конце заливного шланга- сгорела катушка. Расковыривать не стал- обрезал и поставил простой шланг, без клапанов. Эти клапана запитаны от системы АкваСтоп- перекрывают воду,если в поддоне машинки оказывается вода.
Виктор1970, Попробуй заливать воду через дозатор с помощью душа, например, когда она стоит и ждёт. улыбка По-крайней мере выяснишь- дело в клапанах или глубже.
Кстати- проверь систему АкваСтоп- микрик и поплавок на днище машинки- как он срабатывает при разном положении поплавка.
Виктор1970
Сообщение #18 от 15/01/2005 09:56 цитата
Alexzz,
А не может это быть связано с двигателем???
Дело в том ,что я ставлю на программу отжима она тоже находит программу но всё равно молчит...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 15/01/2005 14:14 цитата
Виктор1970, нет. Насчёт двигателя есть другая ошибка. Но собственно если ошибка возникает ещё на стадии наполнения то про двигатель пока ничего ещё не известно.
Виктор1970
Сообщение #20 от 17/01/2005 13:58 цитата
Alexzz,
Я почему спрашивал про двигатель???
Просто я не знаю должен двигатель крутануться хотябы раз или нет?
