DENM
Мотор асинхронный, управление на TDA1085C. С пустым баком греется так себе, с бельем - иногда не дотягивает до конца прграммы, наверное в микрухе защита срабатывает... Кондер 22мк хороший
Хана мотору? Или такое бывает из-за неисправности управления оным? |
shima
| Машинка новая или долгого употребления.Дело в том,что попадаются машинки из Европы как мы их называем уроды с рождения.На переборочных пунктах слепили так чтобы только продемонстрировать что машинка крутится,а на долгий режим работы их не хватает.Сами пробовали на мотор СМА Ardo A1000 поставить статор с Ardo A600.Мотор работает но недолго-обмотки намотаны по разному. |
Gena B.
| DENM, Скорее мотору хана... |
Макси
fed
| значит так,защита не в микросхеме срабатывает а в двигателе,попробуй найти тепловой предохранитель и замкнуть его выводы,температура двигателя при полном цикле стирки и должна быть высокой,аж рука не терпит |
-=@lex=-
fed, а разве тепловой предохранитель в движках имеет свойство восстанавливаться?
| fed писал: | | температура двигателя при полном цикле стирки и должна быть высокой,аж рука не терпит |
А с этим я согласен
Добавлено 28/01/2006 15:05
| DENM писал: | | не дотягивает до конца прграммы |
Где тормозит? На полоскании или на отжиме? |
fed
| -=@lex=- писал: | fed, а разве тепловой предохранитель в движках имеет свойство восстанавливаться?  | конечно имеет,ведь внутри него не что иное как би металлическая пластина
-=@lex=-
Спрашиваю потому, что пару раз приходилось замыкать этот самый предохранитель - видать ему несчастному уже здоровья не хватило восстановиться... fed,  |
DENM
Вещица старинная, цены немалой)) Сделана в Италии, аж в 1987 годе! Внутри как новая, резинки не трещат, нигде не течет, не гремит. Умели предки делать)
Мотор как пятилитровая банка, покороче немного
То FED: Мотор горячий, рука не терпит!
Замкнуть не проблема, не сгорит ли? Пока паленым не пахнет. Может на него радиатор+кулер, как в компьютере?)))
А предохранитель вроде,стоит в обмотке которая отжимает, отжим не работает |
fed
| DENM,должен стоять в общем проводе и на стирку и на отжим |
DENM
Смотрел схему Вятки, там на отжим только)) Кстати, нашел много схем на remont-sm.narod.ru
Померил ток- полный бак, стирка 1,5-1,7А, со снятым ремнем вообще копейки , отжим 2,0-2,2А. Межвитковое, наверное, отпадает.
Коротить предохранитель и в путь?)) |
niksergej
| DENM, А какое напряжение в сети??? На пониженном напряжение тоже двигатель больше греется . |
fed
| DENM писал: | | Смотрел схему Вятки, там на отжим только | так только в старых моделях,в новых вообще датчик не рисуют ,конденсатор если менял то закороти датчик и стирай на здоровье |
DENM
В розетке 210
Всем спасибо, когда сгорит, отпишу!))) |
Voova
| Попробуй поставить кондер на 16 мк. |
Alexan
Допустимая температуа асинхронного мотора при нагрузке до 90"С.
1.возможно слабое напряжение
2.при изминении вращения ,происходит плохой контакт с кондецатором так как машинка не первой свежисти |
DENM
Опытным путем выяснено следующее- мотор встает при переходе от стирки к отжиму, в момент переключения обмоток. При пустом баке все отлично и выглядит так:
1) Работают обмотки "стирка"
2) Работают обмотки "ожим" 15 сек, с той же скоростью , что и стирка
3)-------------\---------\--------------- 150 сек, скорость 370 об\мин
4)-------------\---------\--------------- 90 сек, скорость 740 (а надо 800))
С полным баком , при переходе от 1) к 2) мотор встает, рукой подтолкнешь-поехало...
Кондеры ставил 16, 20, 22...
Разъемы выкинул, плату , кондюк припаял намертво |
DENM
| Ура!, Победил! Выставил на плате 820 об\мин , да добавил 2мкф к кондюку, Вещь старинная, все сохнет, все меняется))) |
Макси
| DENM писал: | | да добавил 2мкф к кондюку |
Кондер поменял бы |
