Стиралка ROSENLEW 10 греется мотор | |||||
| DENM 27/01/2006 22:45 |
Мотор асинхронный, управление на TDA1085C. С пустым баком греется так себе, с бельем - иногда не дотягивает до конца прграммы, наверное в микрухе защита срабатывает... Кондер 22мк хороший
Хана мотору? Или такое бывает из-за неисправности управления оным? |
| shima 28/01/2006 00:36 |
Машинка новая или долгого употребления.Дело в том,что попадаются машинки из Европы как мы их называем уроды с рождения.На переборочных пунктах слепили так чтобы только продемонстрировать что машинка крутится,а на долгий режим работы их не хватает.Сами пробовали на мотор СМА Ardo A1000 поставить статор с Ardo A600.Мотор работает но недолго-обмотки намотаны по разному. |
| Gena B. 28/01/2006 02:50 |
DENM, Скорее мотору хана... |
| Макси 28/01/2006 06:29 |
Похоже межвитковое |
| fed 28/01/2006 08:08 |
значит так,защита не в микросхеме срабатывает а в двигателе,попробуй найти тепловой предохранитель и замкнуть его выводы,температура двигателя при полном цикле стирки и должна быть высокой,аж рука не терпит |
| -=@lex=- 28/01/2006 13:59 |
fed, а разве тепловой предохранитель в движках имеет свойство восстанавливаться?
А с этим я согласен Добавлено 28/01/2006 15:05
Где тормозит? На полоскании или на отжиме? |
| fed 28/01/2006 15:37 |
| -=@lex=- 28/01/2006 15:59 |
Спрашиваю потому, что пару раз приходилось замыкать этот самый предохранитель - видать ему несчастному уже здоровья не хватило восстановиться... fed, ![]() |
| DENM 28/01/2006 17:03 |
Вещица старинная, цены немалой)) Сделана в Италии, аж в 1987 годе! Внутри как новая, резинки не трещат, нигде не течет, не гремит. Умели предки делать)
Мотор как пятилитровая банка, покороче немного То FED: Мотор горячий, рука не терпит! Замкнуть не проблема, не сгорит ли? Пока паленым не пахнет. Может на него радиатор+кулер, как в компьютере?))) А предохранитель вроде,стоит в обмотке которая отжимает, отжим не работает |
| fed 28/01/2006 17:25 |
DENM,должен стоять в общем проводе и на стирку и на отжим |
| DENM 28/01/2006 17:42 |
Смотрел схему Вятки, там на отжим только)) Кстати, нашел много схем на remont-sm.narod.ru
Померил ток- полный бак, стирка 1,5-1,7А, со снятым ремнем вообще копейки , отжим 2,0-2,2А. Межвитковое, наверное, отпадает. Коротить предохранитель и в путь?)) |
| niksergej 28/01/2006 17:48 |
DENM, А какое напряжение в сети??? На пониженном напряжение тоже двигатель больше греется . |
| fed 28/01/2006 19:28 |
| DENM 28/01/2006 19:38 |
В розетке 210
Всем спасибо, когда сгорит, отпишу!))) |
| Voova 29/01/2006 13:27 |
Попробуй поставить кондер на 16 мк. |
| Alexan 30/01/2006 20:59 |
Допустимая температуа асинхронного мотора при нагрузке до 90"С.
1.возможно слабое напряжение 2.при изминении вращения ,происходит плохой контакт с кондецатором так как машинка не первой свежисти |
| DENM 04/02/2006 14:46 |
Опытным путем выяснено следующее- мотор встает при переходе от стирки к отжиму, в момент переключения обмоток. При пустом баке все отлично и выглядит так:
1) Работают обмотки "стирка" 2) Работают обмотки "ожим" 15 сек, с той же скоростью , что и стирка 3)-------------\---------\--------------- 150 сек, скорость 370 об\мин 4)-------------\---------\--------------- 90 сек, скорость 740 (а надо 800)) С полным баком , при переходе от 1) к 2) мотор встает, рукой подтолкнешь-поехало... Кондеры ставил 16, 20, 22... Разъемы выкинул, плату , кондюк припаял намертво |
| DENM 07/02/2006 18:47 |
Ура!, Победил! Выставил на плате 820 об\мин , да добавил 2мкф к кондюку, Вещь старинная, все сохнет, все меняется))) |
| Макси 08/02/2006 10:34 |
Кондер поменял бы |
