Alex2x
Добрый день!
Не могу найти прошивку, чтобы попробовать.Не знаю, что уже можно ещё проверить.
Сначало ставил стирку на 2 - стирала долго и не переключала коммандник. Потом пробовал поставить на отжим - начал прокручивать коммандник. Горели постоянно лампочки сеть и замок.
Сегодня попробовал - начала мигать лампа сети 10 раз потом пауза и сново.Что это за ошибка? Реле уровня? Питание есть 5вольт.Все темы похожие прочёл. М/С не греются.
Вчера прочёл ПЗУ.Показалось, что прошивка в норме.(исхожу из прочитанного).В прошивке указана модель.В архивах такой прошивки нет. Может кто сможет проверить, правильная она или нет? |
fed
Скажи ка нам куда подключен шланг слива и не забита ли камера прессостата |
Alex2x
Спасибо fed, что не бросаешь....!!!
Шланг слива подключён выше 60 см. Прессостат не проверял на предмет "забитости "! Завтра проверю! |
Alex2x
Сегодня разобрался как она работает.Немного лоханулся.Сейчас всё работает.Просто после стирки(стирка не была закончена) сразу включил отжим, а нужно было обнулить стирку, а потом включить отжим.Сегодня я так и сделал и всё пошло.Пробовал на 4ке - полностью отработала.Тему можно закрыть.Прошивку могу подвесить, только не вижу как.
Добавлено 01-09-2006 21:44
Подвешиваю!
Добавлено 01-09-2006 21:46
не получилось |
moon
Цитата: | Добавлено 01-09-2006 21:44
Подвешиваю!
не получилось |  |
fed
засунь её в архиватор и вставь в сообщение |
Alex2x
Ешё раз  |
