сма LG WD 10150S не закрывается дверь
makar.m1
Сообщение #1 От 10/08/2008 16:17 цитата
сма LG WD 10150S , P/n3850ER3047K S/n302KW01405 не закрывалась дверь - ошибка ed. Пропаял релюхи - результата ноль.
Теперь при включении в резетку на дисплее сразу высвечивается 111, горят индикаторы: хлопок 60, отжим 600, эконом. времени, доп. полоскание.Это какая-то ошибка или глюк? Дверь попрежнему не закрывается (блокировка исправна).Посоветуйте, что может быть с модулем , где ковырять? [/list][/code]
Горин
Сообщение #2 От 10/08/2008 17:20 цитата
чаще отгорают релюхи по питанию самой машины (ближе к трансу)
makar.m1
Сообщение #3 От 10/08/2008 17:29 цитата
Реле заменил, дорожки востановил.Почему после включения в резетку на дисплее сразу высвечивается 111, горят индикаторы: хлопок 60, отжим 600, эконом. времени, доп. полоскание.Это какая-то ошибка или глюк? Дверь попрежнему не закрывается (блокировка исправна).Ведь сначала надо нажать кн. вкл., чтоб на дисплее что-то загорело.
Сообщение #4 От 10/08/2008 20:56 цитата
Как добирался до реле? Если вынимал силовую плату, то, возможно, есть трещины. Особенно смотри места по краю платы.
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 11/08/2008 11:55 цитата
Да по любому чето гдето задел
makar.m1
Сообщение #6 От 11/08/2008 19:00 цитата
Добирался до реле так: ножом по периметру вырезаю пласмассу, аккуратно удаляю, дальше компанауд и плата очищена. После пропайки неисправность осталась, специально очистил до самого края, трещин необнаружил, неисправных деталей тоже, все звонится вроде как надо. Буду дальше симитры выпаивать. И еще непонятное
Сообщение #7 От 11/08/2008 20:39 цитата
Проверь блок питания (12, 5В). А так конечно что-то с управлением.
WIK77
Сообщение #8 От 13/08/2008 09:34 цитата
пробовали плату поднимать-ничего до проца дошли. плате кирдык процентов90 меняй плату бяка
Сообщение #9 От 13/08/2008 19:09 цитата
sok55, пока в мусор ни одной LG не отправил.
