сма LG WD 10150S не закрывается дверь | |||
| makar.m1 10/08/2008 16:17 |
сма LG WD 10150S , P/n3850ER3047K S/n302KW01405 не закрывалась дверь - ошибка ed. Пропаял релюхи - результата ноль.
Теперь при включении в резетку на дисплее сразу высвечивается 111, горят индикаторы: хлопок 60, отжим 600, эконом. времени, доп. полоскание.Это какая-то ошибка или глюк? Дверь попрежнему не закрывается (блокировка исправна).Посоветуйте, что может быть с модулем , где ковырять? [/list][/code] |
| Горин 10/08/2008 17:20 |
чаще отгорают релюхи по питанию самой машины (ближе к трансу) |
| makar.m1 10/08/2008 17:29 |
Реле заменил, дорожки востановил.Почему после включения в резетку на дисплее сразу высвечивается 111, горят индикаторы: хлопок 60, отжим 600, эконом. времени, доп. полоскание.Это какая-то ошибка или глюк? Дверь попрежнему не закрывается (блокировка исправна).Ведь сначала надо нажать кн. вкл., чтоб на дисплее что-то загорело. |
| xarl 10/08/2008 20:56 |
Как добирался до реле? Если вынимал силовую плату, то, возможно, есть трещины. Особенно смотри места по краю платы. |
| рсм сервис мастер 11/08/2008 11:55 |
Да по любому чето гдето задел |
| makar.m1 11/08/2008 19:00 |
Добирался до реле так: ножом по периметру вырезаю пласмассу, аккуратно удаляю, дальше компанауд и плата очищена. После пропайки неисправность осталась, специально очистил до самого края, трещин необнаружил, неисправных деталей тоже, все звонится вроде как надо. Буду дальше симитры выпаивать. И еще непонятное
| xarl 11/08/2008 20:39 |
Проверь блок питания (12, 5В). А так конечно что-то с управлением. |
| WIK77 13/08/2008 09:34 |
пробовали плату поднимать-ничего до проца дошли. плате кирдык процентов90 меняй плату ![]() |
| xarl 13/08/2008 19:09 |
sok55, пока в мусор ни одной LG не отправил. |
