СМА Indesit W146XDE.ошибка F10 | |||
| Alex2x 31/08/2006 15:47 |
Добрый день!
Не могу найти прошивку, чтобы попробовать.Не знаю, что уже можно ещё проверить. Сначало ставил стирку на 2 - стирала долго и не переключала коммандник. Потом пробовал поставить на отжим - начал прокручивать коммандник. Горели постоянно лампочки сеть и замок. Сегодня попробовал - начала мигать лампа сети 10 раз потом пауза и сново.Что это за ошибка? Реле уровня? Питание есть 5вольт.Все темы похожие прочёл. М/С не греются. Вчера прочёл ПЗУ.Показалось, что прошивка в норме.(исхожу из прочитанного).В прошивке указана модель.В архивах такой прошивки нет. Может кто сможет проверить, правильная она или нет? |
| fed 31/08/2006 16:20 |
Скажи ка нам куда подключен шланг слива и не забита ли камера прессостата |
| Alex2x 31/08/2006 18:34 |
Спасибо fed, что не бросаешь....!!!
Шланг слива подключён выше 60 см. Прессостат не проверял на предмет "забитости "! Завтра проверю! |
| Alex2x 01/09/2006 21:41 |
Сегодня разобрался как она работает.Немного лоханулся.Сейчас всё работает.Просто после стирки(стирка не была закончена) сразу включил отжим, а нужно было обнулить стирку, а потом включить отжим.Сегодня я так и сделал и всё пошло.Пробовал на 4ке - полностью отработала.Тему можно закрыть.Прошивку могу подвесить, только не вижу как.
Добавлено 01-09-2006 21:44 Подвешиваю! Добавлено 01-09-2006 21:46 не получилось |
| moon 01/09/2006 22:41 |
| fed 02/09/2006 06:21 |
засунь её в архиватор и вставь в сообщение |
| Alex2x 02/09/2006 09:29 |
Ешё раз ![]() |
