Не включается СМ Ariston AVSL100
Michaylo
Сообщение #1 От 01/06/2006 15:15 цитата
Даже не загорается ни один светодиод. На нажатия кнопок не реагирует. Дверца не блокируется. Вода не набирается. Совершенно мертвая, за исключением того, что в силовом блоке при включении вилки в сеть срабатывает одно из реле.
Был бы очень признателен за помощь в поиске неисправности а так же за схему!
fed
fed
Сообщение #2 От 01/06/2006 15:18 цитата
нет схемы.Нет и не будет.Ищи что с питанием.Смотри модуль и его выходные напряжения на электролитах.
Michaylo
Сообщение #3 От 01/06/2006 15:29 цитата
Нет схемы на модуль или на машину? Мне бы на машину хоть, про модуль я уж и не говорю.
А напряжения - так хотелось бы знать их величины, да и электролит там не один.
fed
fed
Сообщение #4 От 01/06/2006 15:37 цитата
Michaylo,ты замерь на всех низковольтных литах,он там примерно одинаковое5-7 вольт
Michaylo
Сообщение #5 От 01/06/2006 15:50 цитата
ОК, а след. ход, если напряжение в норме будет, не подскажете? Чтобы уж сразу возможные врианты прогнать. Может это быть из-за чего-то еще, кроме имп. бл. пит-я?
fed
fed
Сообщение #6 От 01/06/2006 16:09 цитата
Синхронизация проца.На новых модулях не знаю что за нога у процессора,на старых обычно резики горели.Прозвони,может и найдешь какой дохлый.Модуль новый кстати есть в еврозипе
Добавлено 01/06/2006 16:10
а может у тебя модуль индикации умер?Трудно искать черную кошку в темной комнате особенно когда ее там нет
Michaylo
Сообщение #7 От 01/06/2006 16:15 цитата
Горелых резюков на вид не обнаружено, как и остального.
fed писал:
В том-то и беда, что этих "может" много.. Трудность в том, чтобы выбрать "нужный".)
fed
fed
Сообщение #8 От 01/06/2006 16:21 цитата
Michaylo,на вид они не горелые.А вот на прозвонку дохлые
bun
Сообщение #9 От 01/06/2006 19:56 цитата
Схема ...
  AVSL1001.rar  30.65 КБ  Скачано: 768 раз(а)
Mikheili
Сообщение #10 От 01/06/2006 22:37 цитата
Боле качественны схема
  WM_EVOII2.rar  378.53 КБ  Скачано: 793 раз(а)
Michaylo
Сообщение #11 От 02/06/2006 09:14 цитата
bun, Mikheili, Спасибо огромное! Будем посмотреть. улыбка
Michaylo
Сообщение #12 От 03/06/2006 13:05 цитата
На ИБП напряжение 5В, все дискретные элементы (коме тех, что поверхностного монтажа), проверил, отпаяв один конец. Обрывов/коротких нет. Реле проверены, работают, контакты замыкают. Симисторы (кроме управляющего мотором) выпаяны и проверены тестером. Кнопки на модуле индикации прверены.
Пока все без изменений.
fed
fed
Сообщение #13 От 03/06/2006 13:21 цитата
генерацию кварца проверял?Синхронизацию проца смотрел?Обмен данными с пзу видел?Обмен данными с модулем нашел?Осцилограф нужен.Если же его нет и нет навыков пользования оным,нужно менять блочно,начав с основного модуля который есть в любой уважающей себя мастерской(или даже у меня например частника) и если не поможет закончив заменой модуля индикации.Всё.
Michaylo
Сообщение #14 От 03/06/2006 15:32 цитата
Навыки-то есть, но нет даташита по процессору. В инете ничего. Так что - где смотреть и что видеть - вопрос...
И еще вопрос: какое Uпит. должно быть на модуле индикации и по каким котактам оно подается? На итальянской схеме интерфейс связи с модулем индикации пятипроводной, а в действительности присутствует 4 провода, с толку сбивают только, черти.
fed
fed
Сообщение #15 От 03/06/2006 15:38 цитата
Michaylo,5 вольт скорее всего.
Michaylo
Сообщение #16 От 03/06/2006 15:44 цитата
Что-то я их там не нашел, на модуле индикации, во всех комбинациях на раэъеме роискал, нет 5, только чуть меньше трех.
На выходе ИБП есть 5, а на разъем интерфейса модуля управления 5 уже не поступает.
fed
fed
Сообщение #17 От 03/06/2006 15:52 цитата
значит модуль индикации озяб сильно и требует замены,либо поиска озябшей к.з. детали
Michaylo
Сообщение #18 От 03/06/2006 16:06 цитата
Я немного не точно написал, что на разъеме модуля управления что при подключенном модуле индикации, что без него - все равно только 3 вольта, то есть от источника ини не доходят. Значит, это не МИ просаживает.
fed
fed
Сообщение #19 От 03/06/2006 16:17 цитата
значит так.Ищи откуда приходят 3 вольта.Что то подсаживает имхо всё одно,на схеме видно на какие выводы должно прийти питание а между какими выводами идет обмен данными
Michaylo
Сообщение #20 От 03/06/2006 18:30 цитата
Сделал.
Нашелся плохой переход между сторонами платы (пистон) в плюсовой цепи.. Пропаял насквоь проводничком. Поставил на прогон.
