nexx
| После ремонта сливного насоса в Bosch SKT 5108 ( в крыльчатке была обнаружена косточка лимона), ПММ стала расходовать много соли даже на нулевом режиме жёсткости. Контейнера хватает на3-4 мойки. Посуда после мойки вся белая.Таблетками 5в 1 моет отменно: режимы при этом выставленны следующие: для соли - 0( при этом соли в контейнере нет); для ополаскиватиля 1. Машинке 2года, до этого пользовались исключительно солью, ополаскивателем и порошком, а таблетки не применяли. Крышка контейнера для соли закрывается плотно- проверял не раз. ПММ переворачивалась при ремонте кверху дном( при этом в контейнере была соль)- может что то забилось? или проблема в чём то другом? |
fiat
| nexx, а сколько соли вы туда засыпаете? |
nexx
nexx
АвтоШа
| аналогичная проблема появилась на Bosch SKT 3002 EU пользуемся пока тем же методом - таблетки 5 в 1ом. |
zip-service
| АвтоШа, как "здоровье" у клапана регенерации? |
