ПММ Bosch SKT 5108 расходует много соли | |
| nexx 29/01/2009 13:19 |
После ремонта сливного насоса в Bosch SKT 5108 ( в крыльчатке была обнаружена косточка лимона), ПММ стала расходовать много соли даже на нулевом режиме жёсткости. Контейнера хватает на3-4 мойки. Посуда после мойки вся белая.Таблетками 5в 1 моет отменно: режимы при этом выставленны следующие: для соли - 0( при этом соли в контейнере нет); для ополаскиватиля 1. Машинке 2года, до этого пользовались исключительно солью, ополаскивателем и порошком, а таблетки не применяли. Крышка контейнера для соли закрывается плотно- проверял не раз. ПММ переворачивалась при ремонте кверху дном( при этом в контейнере была соль)- может что то забилось? или проблема в чём то другом? |
| fiat 30/01/2009 11:19 |
nexx, а сколько соли вы туда засыпаете? |
| nexx 30/01/2009 11:59 |
2.5-3 ковшика |
| nexx 09/03/2009 12:08 |
| АвтоШа 13/12/2009 13:09 |
аналогичная проблема появилась на Bosch SKT 3002 EU пользуемся пока тем же методом - таблетки 5 в 1ом. |
| zip-service 13/12/2009 16:03 |
АвтоШа, как "здоровье" у клапана регенерации? |
