СМ Аристон hotpoint AQSL85 -не реагирует на кнопки.
wert-2
Сообщение #1 От 18/07/2008 22:18 цитата
стирала и на отжиме неожиданно остановилась. теперь при включении в розетку сразу горят обе индикаторные линейки, светодиод под кнопкой включения и один светодиод режима стирки . на кнопки и вокодер никакой реакции. при длительном нажатии на кнопку включения выключается( все гаснет) и включить можно не раньше чем минут через 5 путем передергивания сетевой вилки. проверено: шлейф, платы,вокодер,тэн на предмет замыкания на корпус,состояние монтажа. тип контроллера ЕВЕ0118.9. Реле нещелкают,замок не блокируется. сумашествие
cybe
cybe
Сообщение #2 От 18/07/2008 22:41 цитата
Индикаторы выбора температуры все горят что ли?
Пилот
Сообщение #3 От 18/07/2008 22:43 цитата
wert-2, сломалось что то наверное, или ты другое что то хочешь узнать?
wert-2
Сообщение #4 От 18/07/2008 22:47 цитата
Пилот писал:
все
ДОБАВЛЕНО 18/07/2008 23:50
wert-2 писал:
Пилот писал:
все
я хочу узнать похоже ли это на прошиву или нужно копать железо.
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 19/07/2008 00:34 цитата
wert-2, меняй модуль индикации.
