AleXande-r
| Суть вопроса в следующем. Стиральная машина BOSCH WOF1610 сгорел ТЭН( вероятнее всего тк выгорел один из контактов), произошло КЗ, после чего машинка не подаёт признаков жизни и заблокировался замок открывания крышки. Снял боковую стенку машинки.. К блоку замка подходят три красных провода одинакового диаметра, контакты помечены номерами 2,3,4. Вопрос как разблокировать замок и открыть крышку? Машина с водой и бельём. Что там вообще за конструкция замка? Его работоспособность можно определить замерив, например, сопротивление между контактами? |
зубрила
| AleXande-r писал: | | Его работоспособность можно определить замерив, например, сопротивление между контактами? |
Если замок сгорел и заблокировался, то только ломать его... аккуратно. Замеры тебе ничего не дадут - какие контакты шунтировать покажет только конструкция УБЛ. |
Сергей
| AleXande-r, было у меня такое, контакты в замке просто немного приворились друг к другу из-за пробоя ТЭНа на землю. Снимал переднюю стенку машины (насколько позволила манжета) и с внутренней стороны с силой нажимал отверткой на крючок люка. Привареные контакты замка рассоединились. Поменял ТЭН, замок остался работоспособным... |
AleXande-r
| Сергей писал: | | AleXande-r, было у меня такое, контакты в замке просто немного приворились друг к другу из-за пробоя ТЭНа на землю. Снимал переднюю стенку машины (насколько позволила манжета) и с внутренней стороны с силой нажимал отверткой на крючок люка. Привареные контакты замка рассоединились. Поменял ТЭН, замок остался работоспособным... |
Точно так и оказалось. Контакты приварились друг к другу. Правда выяснилось это уже после того как удалось открыть крышку и снять замок. Как открыл: открутил 4 самореза скрепляющих крышки замка. Пришлось помучится тк всё делал подбираясь к замку через снятую боковую стенку машинки. Дальше решил "аккуратно ломать". Отвёрткой стал разжимать пластмассовые половинки замка, они стали расходится и блокировка отщёлкнулась. Замок открылся. При дальнейшем изучении замка выяснилось, что ничего ломать не надо. Достаточно было просто нажать на чёрный штифт блокирующего устройства ( его, правда, сбоку не видно) и , вуаля, блокировка отщёлкнулась бы. Замок остался цел. Машинка всё равно не работает. Вероятно командоаппарат. Как добраться до платы подскажите! Ручки регуляторов на передней панели как снимаются? Или их снимать не надо? |
зубрила
| AleXande-r писал: | | Замок остался цел. Машинка всё равно не работает. |
А контакты в замке шунтировал? |
AleXande-r
| нет, не шунтировал. Сейчас разобрал командоаппарат. Всё, оказывается, просто. Только пластмассовые защёлки. Ручки снимаются вместе с передней панелью. Нашёл выгоревшую дорожку. Пропаял. Усё заработало! Осталось только ТЭН заменить. Подскажите как он снимается. |
vpen
| Сергей, Стиралка BOSCH WVF2000 как открыть крышку? Подскажите как открыть панель управления, чтобы заменить ручку программатора режимов. Никогда не разбирал-боюсь сломать.Буду очень признателен. |
Сергей
vpen, выложи фото панели, не помню по названии модель...
В целом методика такая (для фронталки)...
Достаешь бункер, выкручиваешь саморез в углу под ним, снимаешь верхню крышку. Передня панель сидит на защелках на фальш- панели под ней. Аккуратно скальпелем разъединяешь их, слева и справа стоят защелки. Пластмасса там относительно крепкая, так что небоись. Визуально все видно, где защелки. Когда разъединишь панель и фальш - панель, легко поменяешь ручку... |
vpen
| Сделал все как сказано, все ОК! |
