С/м Ardo T80X нет отжима
Евгений Струков
Сообщение #1 от 02/11/2005 18:44 цитата
С/м Ardo T80X нет отжима.
Выполняет все программы, но при переходе на отжим (предв.окончательный) вращение остается как при стирке (в реверсном режиме)
При проверке в сервисном режиме, отжим работает
Замена эл.модуля (546023300) ничего не дала.
Подскажите, может это быть связано с натяжкой ремня?
Слава
Слава
Сообщение #2 от 02/11/2005 18:48 цитата
может,ремень не натягивается т.е. менять.
fed
fed
Сообщение #3 от 02/11/2005 19:33 цитата
Евгений Струков,короче проверь датчик уровня и регулятор оборотов.Недавно было тоже самое.Именно с регулятором.
