С/м Ardo T80X нет отжима | |
| Евгений Струков 02/11/2005 18:44 |
С/м Ardo T80X нет отжима.
Выполняет все программы, но при переходе на отжим (предв.окончательный) вращение остается как при стирке (в реверсном режиме) При проверке в сервисном режиме, отжим работает Замена эл.модуля (546023300) ничего не дала. Подскажите, может это быть связано с натяжкой ремня? |
| Слава 02/11/2005 18:48 |
может,ремень не натягивается т.е. менять. |
| fed 02/11/2005 19:33 |
Евгений Струков,короче проверь датчик уровня и регулятор оборотов.Недавно было тоже самое.Именно с регулятором. |
