Стиралка zanussi FE1024N не запускается програма
alex_lxx
Сообщение #1 От 04/10/2007 22:37 цитата
Включаем как обычно, выбираю програму, блокируется замок, начинает моргать светодиод кнопки старт/пауза/стоп.При нажатии на нее издается звуковой сигнал, но нет более никакой реакции. Такое ощущение, что она находится в сосотянии паузы, и при этом можно менять режимы, изменять програмы. Что это может быть? Подскажит плиз
ИНЭКО
Сообщение #2 От 05/10/2007 07:59 цитата
alex_lxx писал:
это должно так быть ?
Кнопка СТАРТ может не контачить - закоротить контакты пинцетом, просмотреть цепь её...
alex_lxx
Сообщение #3 От 05/10/2007 11:06 цитата
ИНЭКО писал:
alex_lxx писал:
при нажатии на нее издается характерный писк(звуковой сигнал) из чего я делаю вывод, что сама кнопка работае, а все остальное на это нажатие реагирует неадеквато - вернее никак не реагирует.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 05/10/2007 11:33 цитата
alex_lxx, я бы начал с того,что зашел в сервисный режим и посмотрел там код последней ошибки(она там наверняка есть).И уже потом делал выводы.
alex_lxx
Сообщение #5 От 05/10/2007 13:50 цитата
Если не секрет, как зайти в сервесный режим? Первый раз сталкиваюсь с таким типом неисправности. Может ссылка есть на сервисный режим. Все облазил - не нашел
allfat
Добрый дядя
Сообщение #6 От 05/10/2007 14:32 цитата
Начни с того,что укажи продуктовый номер.Это в правилах!На этих машинах ставились разные модули
alex_lxx
Сообщение #7 От 05/10/2007 15:36 цитата
914512200 00
allfat
Добрый дядя
Сообщение #8 От 05/10/2007 17:03 цитата
alex_lxx, чуть позже отправлю мылом
alex_lxx
Сообщение #9 От 05/10/2007 23:01 цитата
Спасибо за инструкцию, но в этой машине нет вращающегося селектора программ.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #10 От 06/10/2007 07:09 цитата
alex_lxx, в личку файл не влезает.Напиши свое мыло
Алесей
Сообщение #11 От 07/10/2007 13:55 цитата
allfat, Так оно ж светится.. alex_x*krasno.ru
alex_lxx
Сообщение #12 От 10/10/2007 22:10 цитата
Огромная благодарность allfat за сервисмануал. Машина побеждена, причем достаточно просто. Вошел в сервисный режим, считал код последней ошибки - Е51, сбросил код и ,собственно, все заработало.
Тема закрыта.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #13 От 11/10/2007 07:23 цитата
Слава Труду!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 07:25
Отметь тему-Решено
alex_lxx
Сообщение #14 От 11/10/2007 21:52 цитата
allfat писал:
Отметь тему-Решено
Как это сделать? Просто дописать в названии темы? Или есть специальная кнопка?
drontime
Сообщение #15 От 19/02/2008 11:16 цитата
Спасите!Нужно обстирать 2- х детей-спиногрызов!
У меня вроде такой же глюк: кнопки переключаются, блокируется люк, но ничего не происходит.На плате были видны следы - лёгкая чёрная копоть на элементах .
СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 12:34
Как войти в сервисный режим?
inven
Сообщение #16 От 23/02/2008 15:19 цитата
alex_lxx писал:
Так вот просто- сбросил код и заработало? Хмм.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #17 От 23/02/2008 15:53 цитата
inven, а что тебя удивляет?Или зависть?Что значит хмм-умничать надо за работой!
inven
Сообщение #18 От 23/02/2008 15:59 цитата
allfat писал:
Что за страсти? замешательство
Хмм..- значит лишь то, что нет полной уверенности в окончательности решения проблемы. Лично у автора поста.
А "умничать" и за работой не добродетель.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #19 От 23/02/2008 16:11 цитата
inven, мы здесь даем советы и не более!Основной ремонт-это удел alex_lxx, который и открыл тему.Дискутировать можно бесконечно,а скептиков предостаточно.
inven
Сообщение #20 От 23/02/2008 18:17 цитата
Это и был совет- не расслабляться.
Реально лечить см делитом кода ошибки?
Не следует ли посоветовать взглянуть на пцб..?
