CCK
стиральная машина INDESIT WISL 85X EX при включении сразу включается только слив и ни на какие кнопки машинка не реагирует
зеленая лампочка ( первая справа, ближняя к кнопке сеть) мигает с частотой в 1сек, красная лампочка ( замок ) мигает постоянно очень быстро
с машинками МЕРЛОНИ не работаю, поэтому прошу помощи |
Device
Тут два варианта, либо модуль жив либо мертв.
Если мертв то тогда жопа.
Если жив то есть вероятность пробоя одного из семисторов.
Если семисторы исправны то вероятно прошивка слетела.
Ибо если лампочка сеть мигает с частотой 1 секунда то это нормально. Машинка ждет команду.
А вот вторая лампочка не должна часто мигать.
А что нибудь предшествовало этому случаю? Может водой залили? |
fed
| Device писал: |
| Померь напругу на лампочке индикаторе блокировки люка,если скачет в такт миганию лампочки то проблемма с кнопкой сеть или замком,т.к.она подключена после кнопки и микрозамка напрямую к сети.А если напруга 220в. без изменений то лампочка дохлая там неонка по моему стоит ее менять.
Добавлено 18-03-2005 22:12
| CCK писал: |
зеленая лампочка ( первая справа, ближняя к кнопке сеть) мигает с частотой в 1сек | А что она сразу с такой частотой мигать начинает или после серии более частых вспышек?Если сразу тогда действительно проблемма с ПЗУ. |
Alexzz
| CCK, ну есть же специально прилеплена тема "коды ошибок мерлони". Там все коды ошибок даны. Я из твоих описаний ничего не понял конечно, но наверняка она показывает ошибку. Какую - ищи в той теме. |
CCK
Device, fed, машинку привезли из другого города, платы чистые ( следов залития нет )
fed, извини, я неправильно выше написал, индикация показывается светодиодами
зеленый ( первый справа - под ним нарисована емкость , в которую капают капельки ( возможно дополнительное полоскание так обозначено)) мигает с частотой в 1сек
красный ( замок - блокировка люка, ксати дверь блокируется) мигает очень часто, частоту невозможно сосчитать
все это происходит сразу после включения машинки в сеть ( включается помпа и ни на какие кнопки и ручки машинка не реагирует)
фото машинки есть в теме " коды ошибок мерлони"
Alexzz, извини, был невнимателен
если по таблице, то у меня выходит код ошибки "17", но замок ведь работает |
fed
Так ты на светодиоде мерил напряжение который инд.блокировку люка?Может он тебя сбивает с толку,ты думаешь что это модуль виноват а это он не контачит.Нет схемы к сожелению на эти WISLы но в модели W,индикатор был неонкой тот что блокировка люка а вот сетевой ,светодиод,если и у тебя так то неонка индицирует подачу питания после срабатывания замка и если она мигает то либо в замке контакт плохой либо в кнопке СЕТЬ,либо в фильтре,либо в самой лампочке.
Добавлено 19-03-2005 10:17
| CCK писал: | Device, fed
если по таблице, то у меня выходит код ошибки "17", но замок ведь работает | Я бы на твоем месте начал бы ремонт именно с замка.Почему?А как ты определил что он исправен?То что он блокирует люк и все?А может в выключателе который встроен в замок плохой контакт?Поэтому и индикатор блокировки люка мигает и код ошибки 17 выдает.  |
CCK
| fed, если бы замок был неисправен, то и помпа бы не включалась ( пробовал с открытой дверкой, светодиоды моргают как описал выше, а помпа не работала , при закрытии люка помпа включается ) |
Степаныч
| Бывают случаи.Если машина привезена из Польши через Беларусию то их как правило везут разобранными,а потом при сборке допускают ошибки.Применительно к твоему варианту подходит неправильное подключение разъёма двигателя.Просвет должен быть внизу.Делал четыре штуки с таким деффектом,а сегодня пятую. |
fed
| CCK писал: | индикация показывается светодиодами
если по таблице, то у меня выходит код ошибки "17" | Тогда не пойму твоего хода мыслей у тебя мигает светодиод над тазиком если не считать светодиода блокировки люка(он не индицирует код ошибки)и как же тогда получилось 17?  |
Макс
| CCK писал: | | стиральная машина INDESIT WISL 85X EX при включении сразу включается только слив и ни на какие кнопки машинка не реагирует | Не пробовал подержать более 5 сек кнопку старта? (Сброс программы). Если не помогает смотри модуль или прошивку EEPROM. |
CCK
fed, в таблице " led4" - это разве не светодиод "замок" ?
если нет, то объясни мне как пользоваться этой таблицей
в понедельник привезут донора, начнем делать методом подстановки
о результатах потом сообщу
я все же думаю, что проблема с модулем |
Polas
Согласен с fed,замкни провода идущие к контактам встроеного выключателя и машина заработает.Ha днях с токой проблемой
встолкнулся,только машинка выла ,,Blomberg" |
CCK
машинка заработала ( проблема с модулем )
видел машинки г..., но эта полное ( убил бы конструктора, который ее проектировал, до модуля не добраться ....) |
