стиральная машина INDESIT WISL 85X EX, работает только слив | |||||
| CCK 18/03/2005 18:39 |
стиральная машина INDESIT WISL 85X EX при включении сразу включается только слив и ни на какие кнопки машинка не реагирует
зеленая лампочка ( первая справа, ближняя к кнопке сеть) мигает с частотой в 1сек, красная лампочка ( замок ) мигает постоянно очень быстро с машинками МЕРЛОНИ не работаю, поэтому прошу помощи |
| Device 18/03/2005 20:19 |
Тут два варианта, либо модуль жив либо мертв.
Если мертв то тогда жопа. Если жив то есть вероятность пробоя одного из семисторов. Если семисторы исправны то вероятно прошивка слетела. Ибо если лампочка сеть мигает с частотой 1 секунда то это нормально. Машинка ждет команду. А вот вторая лампочка не должна часто мигать. А что нибудь предшествовало этому случаю? Может водой залили? |
| fed 18/03/2005 21:36 |
Добавлено 18-03-2005 22:12
| Alexzz 19/03/2005 01:22 |
CCK, ну есть же специально прилеплена тема "коды ошибок мерлони". Там все коды ошибок даны. Я из твоих описаний ничего не понял конечно, но наверняка она показывает ошибку. Какую - ищи в той теме. |
| CCK 19/03/2005 08:19 |
Device, fed, машинку привезли из другого города, платы чистые ( следов залития нет )
fed, извини, я неправильно выше написал, индикация показывается светодиодами зеленый ( первый справа - под ним нарисована емкость , в которую капают капельки ( возможно дополнительное полоскание так обозначено)) мигает с частотой в 1сек красный ( замок - блокировка люка, ксати дверь блокируется) мигает очень часто, частоту невозможно сосчитать все это происходит сразу после включения машинки в сеть ( включается помпа и ни на какие кнопки и ручки машинка не реагирует) фото машинки есть в теме " коды ошибок мерлони" Alexzz, извини, был невнимателен если по таблице, то у меня выходит код ошибки "17", но замок ведь работает |
| fed 19/03/2005 10:08 |
Так ты на светодиоде мерил напряжение который инд.блокировку люка?Может он тебя сбивает с толку,ты думаешь что это модуль виноват а это он не контачит.Нет схемы к сожелению на эти WISLы но в модели W,индикатор был неонкой тот что блокировка люка а вот сетевой ,светодиод,если и у тебя так то неонка индицирует подачу питания после срабатывания замка и если она мигает то либо в замке контакт плохой либо в кнопке СЕТЬ,либо в фильтре,либо в самой лампочке.
Добавлено 19-03-2005 10:17
| CCK 19/03/2005 12:51 |
fed, если бы замок был неисправен, то и помпа бы не включалась ( пробовал с открытой дверкой, светодиоды моргают как описал выше, а помпа не работала , при закрытии люка помпа включается ) |
| Степаныч 19/03/2005 13:57 |
Бывают случаи.Если машина привезена из Польши через Беларусию то их как правило везут разобранными,а потом при сборке допускают ошибки.Применительно к твоему варианту подходит неправильное подключение разъёма двигателя.Просвет должен быть внизу.Делал четыре штуки с таким деффектом,а сегодня пятую. |
| fed 19/03/2005 14:25 |
| Макс 19/03/2005 15:11 |
| CCK 19/03/2005 16:32 |
fed, в таблице " led4" - это разве не светодиод "замок" ?
если нет, то объясни мне как пользоваться этой таблицей в понедельник привезут донора, начнем делать методом подстановки о результатах потом сообщу я все же думаю, что проблема с модулем |
| Anonymous 19/03/2005 17:22 |
Согласен с fed,замкни провода идущие к контактам встроеного выключателя и машина заработает.Ha днях с токой проблемой
встолкнулся,только машинка выла ,,Blomberg" |
| CCK 23/03/2005 10:41 |
машинка заработала ( проблема с модулем )
видел машинки г..., но эта полное ( убил бы конструктора, который ее проектировал, до модуля не добраться ....) |
