Стиралка EBD 2014 схема аналогичная ARDO
Vasilttt
Сообщение #1 От 14/12/2007 23:26 цитата
По окончании стирки сливает воду постоянно работает откачивающий насос и вращется барабан.Полоскание и отжим не проходит.Где рыть.
Двигатель коллекторный макс об отжима 1400
bun
Сообщение #2 От 15/12/2007 09:29 цитата
Начни с фильтра насоса, самого насоса, датчика/реле уровня, ...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 15/12/2007 12:46 цитата
Проверь резисторы на плате, которые 220Ком и больше они по 0,25Вт (остальные по 0,125Вт). На них построены электронные ключи 220В. Я веду к тому, что нужно проверить как микросхема "видит" уровень воды. Если пришлеш фото или скан - покажу какие именно резисторы.
Vasilttt
Сообщение #4 От 17/12/2007 23:40 цитата
Если я правильно понял сигнал уровня воды приходит на 13 ногу микросхемы.Еще хочу добавить к выше сказаному если нажать кнопку без отжима,то полоскание проходит, Сегодня обнаружил: нет регулировки оборотов отжима.Отжимает на одних оборотах независимо от положения регулятора.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 00:46
Забыл спросить:на 13 ноге микросхемы должен быть уровень или импульсы
