Стиралка EBD 2014 схема аналогичная ARDO | |
| Vasilttt 14/12/2007 23:26 |
По окончании стирки сливает воду постоянно работает откачивающий насос и вращется барабан.Полоскание и отжим не проходит.Где рыть.
Двигатель коллекторный макс об отжима 1400 |
| bun 15/12/2007 09:29 |
Начни с фильтра насоса, самого насоса, датчика/реле уровня, ... |
| Spec 15/12/2007 12:46 |
Проверь резисторы на плате, которые 220Ком и больше они по 0,25Вт (остальные по 0,125Вт). На них построены электронные ключи 220В. Я веду к тому, что нужно проверить как микросхема "видит" уровень воды. Если пришлеш фото или скан - покажу какие именно резисторы. |
| Vasilttt 17/12/2007 23:40 |
Если я правильно понял сигнал уровня воды приходит на 13 ногу микросхемы.Еще хочу добавить к выше сказаному если нажать кнопку без отжима,то полоскание проходит, Сегодня обнаружил: нет регулировки оборотов отжима.Отжимает на одних оборотах независимо от положения регулятора.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 00:46 Забыл спросить:на 13 ноге микросхемы должен быть уровень или импульсы |
