DeeSmith
Машинка новая.
Первая стирка (пустая) прошла нормально.
При всех последующих стирках появилась небольшая течь из отсека для порошка. Механических повреждений нет. Течь появляется только в определенных режимах, вроде только при заливе воды.
Можно ли это исправить самостоятельно или вызывать мастера? |
zend
| машина на гарантии надо вызывать мастера |
makke
| машинка по уровню стоит? возможен легкий крен вперед |
Vik77
| makke писал: | | машинка по уровню стоит? возможен легкий крен вперед |
или просто убавить напор воды. |
Мелиор
| DeeSmith, это не дефект, чтобы вызывать мастера. К тому, что написали makke и Vik77 могу добавить, что возможно засыпаете много порошка. А вообще обычно уменьшение напора воды решает эту проблему |
DeeSmith
| Ясно, спасибо за советы, попробую уменьшит напор воды и проверю крен вперед. |
сёма сёмыч
Dee... , Всё гораздо проще.Это больное место самсунга. Вопервых,уменьшать напор не нужно,подтекает обычно из-за слабого напора.
Машину наоборот нужно наклонить назад .В ящике для детиргентов ,втой части откуда течот вода , есть ряды отверстий и вот из них струя
течот невниз,как следовало ожидать,а всторону и если машина стоит даже ровно вода попадает из ящика наружу и если наклонить машину
назад это может помоч.Неудивляйтесь если даже после небольшого наклона назад она всётаки будет течь хотя и значительно меньше,
Вода течот из крайних рядов отверстий их и заделывают. Не поможет установка (наклон) машины ,лудше вызвать мастера из сервиса.
Можно и самому но сервис качественней.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 01:14
PS
Порошок... только слабый напор несмывает порошок и вода хлещит за край и проверить нужно не слабое ли давление. |
Мелиор
| Мнения разделились. Ждем результатов |
makke
| я не говорил наклонить вперед, имелось ввиду проверить крен и если он есть, исправить, поставить по уровню, либо как уже сказали выше слегка наклонить назад |
Пилот
| DeeSmith писал: |
Можно ли это исправить самостоятельно или вызывать мастера? | Конечно можно, зачем звать мастера, ты и сам справишся. Машина ведь твоя, а не мастера. Так что вперед к вершинам знаний. Всё в твоих руках, дерзай. |
Мелиор
| Пилот писал: | | DeeSmith писал: |
Машина твоя, а не мастера... А что, в этом что-то есть  |
сёма сёмыч
Всем здравствуйте.
mAk ,я невобиду ,я подчеркнул твою мысль как важную и очень.
Ребят ,Вы ,восновном из АСЦ и закон о заците п п как ОТЧЕ НАШ .
Определённое время изделие ведет завод изготовитель и если нарушить гарантийный договор то можно и потерять гарантию.
Вчера я нехотел трогать эту тему но изличного опыта,очень жалко клиента ,посоветуеш а потом рвеш насебе волосы.
ДОРОГИЕ пользователи гарантийной техники,спросить не грех, глупо преувеличить свои силы и возможности.
просто, когда знаеш как |
SergeyNZ
| Мелиор писал: | | DeeSmith, это не дефект, чтобы вызывать мастера. К тому, что написали makke и Vik77 могу добавить, что возможно засыпаете много порошка. А вообще обычно уменьшение напора воды решает эту проблему |
Уже ответ исчерпывающий.
Обычно, при таком вызове (чтоб без повторов), прикрываю окно позади лотка (чаще пластиной, вырезанной из пластиковой бутылки). |
Dovbnya
| У некоторых моделей сма этот (отсек)-бункер дозатора оснащен дринажным отверстием перелива с которого излишки воды поступают по тонкому шлангу в сливную систему. В даной модели на вскидку не помню, но вот в ардо к примеру сея шлангочка входит в корпус фильтра. Отверствие толщиной в спичку, естественно забивается в полости фильтра и излишки воды во время забора льются через края бункера дозатора. |
Пилот
Dovbnya, Забудь, здесь не тот случай.
Да и месяц прошел, товарисчу уже и починить наверняка уже успели, если сам не доломал. |
prakticant
Господа спецы! Все очень просто: при темп. воды 95гр. разрывает ромбовидную выштамповку в вехней половине "кормушки",куда подводится водичка с клапана -на глаз не видно, нужно прессануть. Я запаял сваркой-полиэтилен.Но макс. темп.включать не рискую.ИМХО: SAMSUNG( читай КИТАЙЦЫ) примененили видимо для материала бункера ПХВ, а не ПВС как в СМА др. производителей и в этом неизлечимая проблема.  |
Рифат
Обыкновенный человек
| prakticant, это ты где видел температуру воды в дозаторе 95гр? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
grifat, Он имеет ввиду пар при нагреве!  |
Vehfljdbx
| На этой модели может стоять заливной бокс без полки.При гарантии лучше всего пригласить сервис.В моей практике был бокс с трещиной в бачке со стороны шлангов.Определил только после снятия бокса.Менял по гарантии. |
Shadoweye81
