Стиральная машина Samsung WF-R1061 подтекает при стирке
DeeSmith
27/12/2008 11:23
Машинка новая.
Первая стирка (пустая) прошла нормально.
При всех последующих стирках появилась небольшая течь из отсека для порошка. Механических повреждений нет. Течь появляется только в определенных режимах, вроде только при заливе воды.
Можно ли это исправить самостоятельно или вызывать мастера?
zend
27/12/2008 12:47
машина на гарантии надо вызывать мастера
makke
27/12/2008 14:47
машинка по уровню стоит? возможен легкий крен вперед
Vik77
27/12/2008 15:51
makke писал:
или просто убавить напор воды.
Мелиор
27/12/2008 16:58
DeeSmith, это не дефект, чтобы вызывать мастера. К тому, что написали makke и Vik77 могу добавить, что возможно засыпаете много порошка. А вообще обычно уменьшение напора воды решает эту проблему
DeeSmith
27/12/2008 18:05
Ясно, спасибо за советы, попробую уменьшит напор воды и проверю крен вперед.
сёма сёмыч
28/12/2008 23:56
Dee... , Всё гораздо проще.Это больное место самсунга. Вопервых,уменьшать напор не нужно,подтекает обычно из-за слабого напора.
Машину наоборот нужно наклонить назад .В ящике для детиргентов ,втой части откуда течот вода , есть ряды отверстий и вот из них струя
течот невниз,как следовало ожидать,а всторону и если машина стоит даже ровно вода попадает из ящика наружу и если наклонить машину
назад это может помоч.Неудивляйтесь если даже после небольшого наклона назад она всётаки будет течь хотя и значительно меньше,
Вода течот из крайних рядов отверстий их и заделывают. Не поможет установка (наклон) машины ,лудше вызвать мастера из сервиса.
Можно и самому но сервис качественней.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 01:14
PS
Порошок... только слабый напор несмывает порошок и вода хлещит за край и проверить нужно не слабое ли давление.
Мелиор
29/12/2008 16:38
Мнения разделились. Ждем результатов
makke
30/12/2008 00:10
я не говорил наклонить вперед, имелось ввиду проверить крен и если он есть, исправить, поставить по уровню, либо как уже сказали выше слегка наклонить назад
Пилот
30/12/2008 00:18
DeeSmith писал:
Конечно можно, зачем звать мастера, ты и сам справишся. Машина ведь твоя, а не мастера. Так что вперед к вершинам знаний. Всё в твоих руках, дерзай.
Мелиор
30/12/2008 01:19
Пилот писал:
DeeSmith писал:
Машина твоя, а не мастера... А что, в этом что-то есть смех
сёма сёмыч
30/12/2008 02:43
Всем здравствуйте.
mAk ,я невобиду ,я подчеркнул твою мысль как важную и очень.
Ребят ,Вы ,восновном из АСЦ и закон о заците п п как ОТЧЕ НАШ .
Определённое время изделие ведет завод изготовитель и если нарушить гарантийный договор то можно и потерять гарантию.
Вчера я нехотел трогать эту тему но изличного опыта,очень жалко клиента ,посоветуеш а потом рвеш насебе волосы.
ДОРОГИЕ пользователи гарантийной техники,спросить не грех, глупо преувеличить свои силы и возможности.
просто, когда знаеш как
SergeyNZ
30/12/2008 23:53
Мелиор писал:
Уже ответ исчерпывающий.
Обычно, при таком вызове (чтоб без повторов), прикрываю окно позади лотка (чаще пластиной, вырезанной из пластиковой бутылки).
Dovbnya
25/01/2009 22:42
У некоторых моделей сма этот (отсек)-бункер дозатора оснащен дринажным отверстием перелива с которого излишки воды поступают по тонкому шлангу в сливную систему. В даной модели на вскидку не помню, но вот в ардо к примеру сея шлангочка входит в корпус фильтра. Отверствие толщиной в спичку, естественно забивается в полости фильтра и излишки воды во время забора льются через края бункера дозатора.
Пилот
26/01/2009 00:37
Dovbnya, Забудь, здесь не тот случай.
Да и месяц прошел, товарисчу уже и починить наверняка уже успели, если сам не доломал.
prakticant
12/03/2010 17:33
Господа спецы! Все очень просто: при темп. воды 95гр. разрывает ромбовидную выштамповку в вехней половине "кормушки",куда подводится водичка с клапана -на глаз не видно, нужно прессануть. Я запаял сваркой-полиэтилен.Но макс. темп.включать не рискую.ИМХО: SAMSUNG( читай КИТАЙЦЫ) примененили видимо для материала бункера ПХВ, а не ПВС как в СМА др. производителей и в этом неизлечимая проблема. бяка
Рифат
13/03/2010 10:40
prakticant, это ты где видел температуру воды в дозаторе 95гр?
Тучка
13/03/2010 11:34
grifat, Он имеет ввиду пар при нагреве! смех
Vehfljdbx
13/03/2010 14:29
На этой модели может стоять заливной бокс без полки.При гарантии лучше всего пригласить сервис.В моей практике был бокс с трещиной в бачке со стороны шлангов.Определил только после снятия бокса.Менял по гарантии.
Shadoweye81
16/03/2010 15:20
DeeSmith, В личке глянь.
некрас
16/03/2010 16:00
Shadoweye81, ты хоть на даты постов смотри смех
Shadoweye81
16/03/2010 16:04
Смотрел, поэтому в личку и написал, в друг поможет, а то человек мучается там с наполовину закрытом кране. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 18:04
ым краном.
