СМа Ardo TL800x проблема с баком!
bit770
bit770
Сообщение #1 От 02/10/2008 17:38 цитата
Добрый день! СМа Ardo TL800x оторвался передний подшибник! Но когда разобрал бак, вал на котором держится бак почти оторван! Крепление вала к баку сгнило и две клёпки почти оторвались!
Подскажите что с ним делать менять бак или есть какието варианты его отремонтировать? И если так оставить и поменять только крышку на которой стоит подшибник не порвёт ей опять?
 Размер файла:  132.59 КБ
 Просмотрено:  477 раз(а)
TDA72
Сообщение #2 От 02/10/2008 18:46 цитата
Если деньги есть лучше купить новую.
тю
тю
Сообщение #3 От 02/10/2008 19:21 цитата
TDA72 писал:
или менять две детали
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 02/10/2008 22:17 цитата
TDA72 писал:
Во даёт "мастер" с 7-и летним стажем классно!
У нас боковина бака стоит примерно 25-30 Евро, фланец с болтами из нерж. - 15 Евро, подшипник с сальником - не более 3 Евро.
А работы не более, как на час!
После переборки С\М проработает минимум пять лет.
bit770
bit770
Сообщение #5 От 03/10/2008 01:27 цитата
regis2 писал:
Если можо по подробней за замену фльнца? Как осушествить на практике( просто ни когда не сталкивался с подобным дефектом)высверливать старый? И как он там крепится ? только на клёпках или его чтото еще держит? Опешите пожалуйста! ( если конечно не сложно, зарание спасибо что откликнулись!)
тю
тю
Сообщение #6 От 03/10/2008 07:51 цитата
[/quote]Если можо по подробней за замену фльнца? Как осушествить на практике( просто ни когда не сталкивался с подобным дефектом)высверливать старый? И как он там крепится ? [/quote]высверливаеш старыи а новыи на болтах(есть в комплекте)
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 03/10/2008 07:56 цитата
Воспользуйся поиском, об этом много раз писали.
bit770
bit770
Сообщение #8 От 03/10/2008 08:15 цитата
понял! спасибо за ответы!
