СМа Ardo TL800x проблема с баком! | |||
| bit770 02/10/2008 17:38 |
Добрый день! СМа Ardo TL800x оторвался передний подшибник! Но когда разобрал бак, вал на котором держится бак почти оторван! Крепление вала к баку сгнило и две клёпки почти оторвались!
Подскажите что с ним делать менять бак или есть какието варианты его отремонтировать? И если так оставить и поменять только крышку на которой стоит подшибник не порвёт ей опять? |
| TDA72 02/10/2008 18:46 |
Если деньги есть лучше купить новую. |
| тю 02/10/2008 19:21 |
| regiss 02/10/2008 22:17 |
Во даёт "мастер" с 7-и летним стажем
У нас боковина бака стоит примерно 25-30 Евро, фланец с болтами из нерж. - 15 Евро, подшипник с сальником - не более 3 Евро. А работы не более, как на час! После переборки С\М проработает минимум пять лет. |
| bit770 03/10/2008 01:27 |
| тю 03/10/2008 07:51 |
[/quote]Если можо по подробней за замену фльнца? Как осушествить на практике( просто ни когда не сталкивался с подобным дефектом)высверливать старый? И как он там крепится ? [/quote]высверливаеш старыи а новыи на болтах(есть в комплекте) |
| некрас 03/10/2008 07:56 |
Воспользуйся поиском, об этом много раз писали. |
| bit770 03/10/2008 08:15 |
понял! спасибо за ответы! |
