СМА Индезит W105 TX 91270890000 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
mehanic
mehanic
Сообщение #1 От 03/10/2008 15:38 цитата
при включении в сеть не горит даже индикатор.
Что провел:тен, движек в норме.
На плату 220 приходит.На трансе 12 есть.на микрухе l4949 5 вольт нет.где-то 1,2.Выпаял память.5 вольт нет.Исключил 2,14,19 ногу проца 5 вольт не появилось.И только после того как оторвал 41 ногу появилось 5 в.Я так понимаю проц здох.Но вопрос в чем:от чего он сгорел.Вроди все силовые элементы целые.клапана не пробитые,не залитые.
И еще возможно ли заменить LVB V 2.01 HD6433642B82P
на LVB V 2.22 HD 6433642RB95P ?
Сергей
Сообщение #2 От 03/10/2008 17:09 цитата
lex.ck, что к 41 ноге подключено? Процы вроде работают один вместо друго...
Сообщение #3 От 03/10/2008 18:25 цитата
К выв.41 подключено +5В. Процы менял, работали.
vlad777751
Сообщение #4 От 03/10/2008 19:49 цитата
Кажется,2,22 можно менять на 2,01 но не наоборот.
mehanic
mehanic
Сообщение #5 От 06/10/2008 21:55 цитата
Спасибо за ответы!
Но из за чего могло такое быть?Могло из за передней панели,я ее не проверил на месте???
Просто, что новый проц не вылетел.
Или просто скачек напруги??
Сообщение #6 От 06/10/2008 22:20 цитата
Может и так быть, а может и "на ровном месте".
mehanic
mehanic
Сообщение #7 От 22/10/2008 14:07 цитата
Наверно не на ровном месте!!!
Поменял.Все зарботало.Проверил на быстрой стирке.
Но!!!!! После 1ой стирки.(Со слов хозяйки)Машина не достирала.и выкл.Но очень перегрела воду.хотя установлена 60С.
И что.Проц опять здох.На это раз 2 нога 30ом.
В чем тут загвостка.??? недовольство, огорчение
t.датчик 25ком при 18-20 С
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 22/10/2008 16:16 цитата
lex.ck, проверь тэн на пробой. Недавно был случай - тэн рассыпался, но поскольку машинка была заземлена, нагрев происходил через воду постоянно. Естественно из-за этого температурный режим не соблюдается. Причем, что характерно - я проверял тэн на корпус без воды - не звонился. Потом, случайно прозвонил с водой и все стало ясно
