СМА Candy Holiday 181E нет отжима.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 06/01/2008 11:19 цитата
Клиент жаловался, что стирку проходит без проблем, а отжима нет. При проверке выяснил, что нет залива воды на хлОпке ну и, соотв-но, нет отжима. Попробовал подкинуть новый ТЭН- и всё заработало (хотя старый ТЭН звонился нормально ~ 31 Ом). Такое уже не в первый раз (встречал на Candy CSBL 75), я так понимаю, что в процессе эксплуатации сопротивление ТЭНа увеличивается, и мозги воспринимают это, как обрыв спирали, поэтому и неработают как надо. Так что имейте это в виду.
bun
Сообщение #2 От 06/01/2008 17:40 цитата
Каким образом сопротивление ТЭНа может увеличится?сумашествие от накипи что ли? смех
....что новогодние праздники с людьми делают замешательство
зубрила
Сообщение #3 От 06/01/2008 17:46 цитата
некрас, спасибо, поимею... подмигивание
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 06/01/2008 17:56 цитата
bun писал:
Ну а тогда чем объяснить всё это? Ладно, если бы это были Новогодние чудеса, но вот же был такой же случай http://monitor.espec.ws/section7/post537121.html#537121 , и опять же сейчас ТЭН поставил в точности такой, как и стоял, но сопротивление нового 28 Ом, а снятого 31 Ом, что, тоже чудеса?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 06/01/2008 20:04 цитата
Чудеса
зубрила
Сообщение #6 От 07/01/2008 00:08 цитата
некрас писал:
Согласен, сопротивление ТЭНа увеличивается с нагревом спирали, но это не говорит "мозгам", что спираль в обрыве...
Если тебе удаётся отремонтировать машину заменой ТЭНа - меняй его. Это самая малая жертва... Физику до конца ещё никто не понял...
Мелиор, где такой смайлик надыбал??
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 07/01/2008 02:11 цитата
зубрила писал:
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #8 От 07/01/2008 14:00 цитата
Я только выдвинул версию, правильная она или нет- не знаю, но факт остаётся фактом: замена ТЭНа решает вопрос.
зубрила
Сообщение #9 От 07/01/2008 14:03 цитата
некрас писал:
Ну, и слава Богу...
