СМА Candy Holiday 181E нет отжима. | |||
| некрас 06/01/2008 11:19 |
Клиент жаловался, что стирку проходит без проблем, а отжима нет. При проверке выяснил, что нет залива воды на хлОпке ну и, соотв-но, нет отжима. Попробовал подкинуть новый ТЭН- и всё заработало (хотя старый ТЭН звонился нормально ~ 31 Ом). Такое уже не в первый раз (встречал на Candy CSBL 75), я так понимаю, что в процессе эксплуатации сопротивление ТЭНа увеличивается, и мозги воспринимают это, как обрыв спирали, поэтому и неработают как надо. Так что имейте это в виду. |
| bun 06/01/2008 17:40 |
Каким образом сопротивление ТЭНа может увеличится? от накипи что ли?
....что новогодние праздники с людьми делают ![]() |
| зубрила 06/01/2008 17:46 |
некрас, спасибо, поимею... ![]() |
| некрас 06/01/2008 17:56 |
Ну а тогда чем объяснить всё это? Ладно, если бы это были Новогодние чудеса, но вот же был такой же случай http://monitor.espec.ws/section7/post537121.html#537121 , и опять же сейчас ТЭН поставил в точности такой, как и стоял, но сопротивление нового 28 Ом, а снятого 31 Ом, что, тоже чудеса? |
| Мелиор 06/01/2008 20:04 |
Чудеса |
| зубрила 07/01/2008 00:08 |
Согласен, сопротивление ТЭНа увеличивается с нагревом спирали, но это не говорит "мозгам", что спираль в обрыве... Если тебе удаётся отремонтировать машину заменой ТЭНа - меняй его. Это самая малая жертва... Физику до конца ещё никто не понял... Мелиор, где такой смайлик надыбал?? |
| Мелиор 07/01/2008 02:11 |
| некрас 07/01/2008 14:00 |
Я только выдвинул версию, правильная она или нет- не знаю, но факт остаётся фактом: замена ТЭНа решает вопрос. |
| зубрила 07/01/2008 14:03 |
Ну, и слава Богу... |
