w84tx код ошибки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Волод
Сообщение #1 От 16/06/2004 14:48 цитата
при включении стиралки w84tx, через 30сек в любом режиме
командный аппарат начинает вращаться по кругу без остановки,
при этом лампочка моргает сериями по 3 раза. Что бы это значило.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 От 16/06/2004 16:18 цитата
Слетело програмное. Но по этим вопросам к Владику, дождись его.
vladik
vladik
Сообщение #3 От 16/06/2004 19:59 цитата
Если в серии число вспышек- 3, то это (ориентировочно) указывает на неисправность датчика температуры.
Нужно проверить сам датчик, проводку до модуля,разъёмы и сам модуль.
Сопротивление живого датчика температуры при 25 градусах:
мин. 19,6 кОм, макс. 20,4 кОм.
Проверь и отпиши, также ещё раз внимательно считай число вспышек в серии!!!
Волод
Сообщение #4 От 16/06/2004 20:05 цитата
За один оборот ручки 4 раза по три вспышки. Модуль меняли на новый с таким же номером. Дефект не пропадает.
vladik
vladik
Сообщение #5 От 16/06/2004 20:15 цитата
Волод, датчик температуры проверь ,как я выше написал и сообщи версию модуля- вышлю прошивку!
Волод
Сообщение #6 От 17/06/2004 14:48 цитата
Влад, датчик температуры рабочий,что такое версия модуля не понял,но есть код 215005350.07 и извеняюсь
не дписал полностью модель W84TX EX
vladik
vladik
Сообщение #7 От 17/06/2004 21:29 цитата
Волод, версия модуля указана на микроконтроллере после его маркировки.
Посмотри и напиши,какая- я тебе дам прошивку.
Волод
Сообщение #8 От 18/06/2004 10:23 цитата
V.2.22 HD6433642RB95P
vladik
vladik
Сообщение #9 От 20/06/2004 00:01 цитата
Волод, вот 100% рабочая прошивка на твою модель. Перешей и обязательно сообщи результат.
Волод
Сообщение #10 От 23/06/2004 09:43 цитата
Влад,зашил твою прошивку в старый и новый модуль
С новым модулем машинка включается, лампочка питания моргает,а дальше никаких признаков жизни,тишина.
Поставил родной модуль с твоей прошивкой ,включается насос откачки воды,машинка другие функции не выполняет
это происходит в любом положении ком.аппарата, даже на точке сброса программ.
popov
Сообщение #11 От 23/06/2004 11:18 цитата
а новую микруху памяти попробывать прошить.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #12 От 23/06/2004 12:31 цитата
Прошика рабочая 100%.
Макс
Макс
Сообщение #13 От 23/06/2004 19:58 цитата
Волод, Каким программатором прошиваешь? И какую микросхему, родную или новую? Если прошиваешь не родную сообщи тип микросхемы полностью с буквамит и цифрами.
Волод
Сообщение #14 От 25/06/2004 11:39 цитата
Влад.Прошиваю родную микросхему 93С86WG фирмы SGS-Thomson
Программатор СТЕРХ-ST011
А что если купить чистую 93С86 и прошить.
vladik
vladik
Сообщение #15 От 26/06/2004 21:00 цитата
Волод, А старый дамп ты смотрел вообще перед записью нового?
микросхема тестируется и запись производится нормально? В каком режиме шьёшь- 8 или 16 бит?
Волод
Сообщение #16 От 29/06/2004 14:52 цитата
Влад.Старый дамп я не только смотрел,он уменя записан.Микросхема тестируется, запись идет нормально
Шью в 16 бит-ом режиме
vladik
vladik
Сообщение #17 От 29/06/2004 21:41 цитата
Волод, либо ты что-то не так делаешь с организацией памяти, либо дело не в прошивке (что скорее всего).
Гость
Сообщение #18 От 05/07/2004 14:20 цитата
Привет Влад.Тема старая ИНДЕЗИТ W84TXEX
Проверил вдоль и поперек и вот что обнаружилю Проверил осциллографом цифровую шину между микроконтроллером и ПЗУ
сигнал присутствует.Машинка при включении стоит сек.30,затем включается насос откачки воды, включаются оба датчика
подачи воды,к/а стоит на месте, но через короткий промежуток времени идет серия из 3х вспышек и так постоянно.
Попробовал включить машинку без прошивки,все тоже самое в любом положении к/а.
Слава
Слава
Сообщение #19 От 05/07/2004 18:14 цитата
скорее всего обрыв датчика температуры
Волод
Сообщение #20 От 06/07/2004 12:50 цитата
Датчик температуры поставил другой ,толку нет.
