СМ Candy Aquamatic 8T работает только 15 секунд
плазма
Сообщение #1 От 20/03/2008 23:08 цитата
после включения на любой программе(стирка,слив) работает в течение 12-15 секунд и "умирает",после отжатия/нажатия кнопки "вкл" история повторяется
Rain
Rain
Сообщение #2 От 21/03/2008 07:53 цитата
плазма, выложи прошиву, узнаем что с ней.
Сергей
Сообщение #3 От 21/03/2008 09:57 цитата
Rain, вроде эта модель без прошивки (там модуль только для разгона мотора на TDA1085C), плазма, а саму сетевую кнопку не проверял, может в ней контакт отходит?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 21/03/2008 11:07 цитата
плазма, а в эти 15 сек она что делает? То что задано по программе или включается только помпа? Двигатель крутится?
плазма
Сообщение #5 От 21/03/2008 11:54 цитата
сорри ,ошибся с названием AQUA 800 T-45 ,Мелиор, делает она то ,что положено: или воду набирает,или насос работает и запускается дв-ль...потом глохнет навсегда ПЗУ 24С04
Rain
Rain
Сообщение #6 От 21/03/2008 12:27 цитата
плазма, это название микрухи, а мне нужна программа.
Сергей
Сообщение #7 От 21/03/2008 14:14 цитата
плазма, ошибся, так исправь модель в названии темы...
плазма
Сообщение #8 От 21/03/2008 22:59 цитата
Всё,нашёл в чём дело улыбка ...всё равно спасибо голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 21/03/2008 23:17 цитата
плазма, здесь принято делиться
плазма
Сообщение #10 От 23/03/2008 17:48 цитата
Делюсь...видимо микротрещина в пайке разъёма,который как раз на к\а идёт,прозвонкой всё целое,а как колодку ставишь не работает...пропаял-пошло
