СМ Candy Aquamatic 8T работает только 15 секунд | |
| плазма 20/03/2008 23:08 |
после включения на любой программе(стирка,слив) работает в течение 12-15 секунд и "умирает",после отжатия/нажатия кнопки "вкл" история повторяется |
| Rain 21/03/2008 07:53 |
плазма, выложи прошиву, узнаем что с ней. |
| Сергей 21/03/2008 09:57 |
Rain, вроде эта модель без прошивки (там модуль только для разгона мотора на TDA1085C), плазма, а саму сетевую кнопку не проверял, может в ней контакт отходит? |
| Мелиор 21/03/2008 11:07 |
плазма, а в эти 15 сек она что делает? То что задано по программе или включается только помпа? Двигатель крутится? |
| плазма 21/03/2008 11:54 |
сорри ,ошибся с названием AQUA 800 T-45 ,Мелиор, делает она то ,что положено: или воду набирает,или насос работает и запускается дв-ль...потом глохнет навсегда ПЗУ 24С04 |
| Rain 21/03/2008 12:27 |
плазма, это название микрухи, а мне нужна программа. |
| Сергей 21/03/2008 14:14 |
плазма, ошибся, так исправь модель в названии темы... |
| плазма 21/03/2008 22:59 |
Всё,нашёл в чём дело ...всё равно спасибо ![]() |
| Мелиор 21/03/2008 23:17 |
плазма, здесь принято делиться |
| плазма 23/03/2008 17:48 |
Делюсь...видимо микротрещина в пайке разъёма,который как раз на к\а идёт,прозвонкой всё целое,а как колодку ставишь не работает...пропаял-пошло |
