gidas
нет отжима - дальше все в норме
может кто сталкивался
подскажите где найти схему |
Сергей
| gidas, прочитай верхнюю ветку типичные неиправности АRDO, тему неоднократно обсуждали... |
alshni
| gidas, даже страницу укажу где есть схема, читай 39 |
gidas
всем спасибо за советы. все проверил - пока 0 и все исправно
Остался блок DMPA 10 проверить |
Мелиор
Ну, это уже мелочи  |
ИНЭКО
| gidas писал: | | может кто сталкивался |
Я раз 20 сталкивался: Часто заходит сосед и иногда нажимает на кнопку - исключить отжим. |
Мелиор
ИНЭКО, а чего это сосед не спросив у тебя что-то нажимает? Или он заходит, когда тебя нет?  |
ИНЭКО
Сначало заходит он, и...не спрашивая нажимает (а меня то - нет), а на следующий день (когда его уже нет), она зовёт меня, и я разоблачаю - он здесь был....
Сидит, понимаешь, на унитазе - балуется шалун...  |
gidas
| у меня на модуле не работает реле перекидаващая кондер по обмоткам. Полетел KA78L05AZ positive voltage regulator. |
alshni
| gidas, интересно, как у тебя вообще работал модуль, если полетел 5В стабилизатор напруги, от которой получает питание и проц в том числе??? На релюшки стабилизируется стабилитроном 24В, а сигнал конечно с проца |
gidas
дело в том что я дома званил этот стабилизатор тестером думая что это транзистор. На работе с помощю интера выеснил что это стабилизаторб - поспешил с выводом.
Причина была - 470 ком резистор (возле мощных резисторов) - после замены заработало.
Всем спасибо за ответы на форуме |
