стиралка ardo ТL1000X - нет отжима
gidas
13/11/2007 10:00
нет отжима - дальше все в норме
может кто сталкивался
подскажите где найти схему
Сергей
13/11/2007 10:08
gidas, прочитай верхнюю ветку типичные неиправности АRDO, тему неоднократно обсуждали...
alshni
13/11/2007 10:10
gidas, даже страницу укажу где есть схема, читай 39
gidas
15/11/2007 16:49
всем спасибо за советы. все проверил - пока 0 и все исправно недовольство, огорчение
Остался блок DMPA 10 проверить
Мелиор
15/11/2007 18:19
Ну, это уже мелочи улыбка
ИНЭКО
15/11/2007 20:20
gidas писал:
Я раз 20 сталкивался: Часто заходит сосед и иногда нажимает на кнопку - исключить отжим.
Мелиор
15/11/2007 20:59
ИНЭКО, а чего это сосед не спросив у тебя что-то нажимает? Или он заходит, когда тебя нет? смех
ИНЭКО
15/11/2007 21:25
Сначало заходит он, и...не спрашивая нажимает (а меня то - нет), а на следующий день (когда его уже нет), она зовёт меня, и я разоблачаю - он здесь был....
Сидит, понимаешь, на унитазе - балуется шалун... Здесь был Я !
gidas
16/11/2007 10:53
у меня на модуле не работает реле перекидаващая кондер по обмоткам. Полетел KA78L05AZ positive voltage regulator.
alshni
16/11/2007 14:16
gidas, интересно, как у тебя вообще работал модуль, если полетел 5В стабилизатор напруги, от которой получает питание и проц в том числе??? На релюшки стабилизируется стабилитроном 24В, а сигнал конечно с проца
gidas
23/11/2007 10:26
дело в том что я дома званил этот стабилизатор тестером думая что это транзистор. На работе с помощю интера выеснил что это стабилизаторб - поспешил с выводом.
Причина была - 470 ком резистор (возле мощных резисторов) - после замены заработало.
Всем спасибо за ответы на форуме
